Въпросът ми е следния: Как да вържа централното за да се управлява от алармата . Ако някой знае моля да го обясни по-простичко.
i.e.i написа:Вързах го и излезе следният проблем: Отказа управлението от прединте 2 врати. При включване на алармата не заключва. При ръчно заключени врати, при изключване на алармата, вратите се отключват.
Видях че при монтирането на алармата оранжевия и синия кабел не са вързани никъде (ако това е от значение).
i.e.i написа:BLACK и WHITE заедно към МИНУС
ОRANGE и PINK заедно кум ПЛЮС
GREEN и PURPLE съответно към КАФЯВ и БЯЛ
Получи се, това е начинът ! Отключва и заключва с алармата.
Остана проблемът с предните (управляващи) машинки. При отключване или заключване не задействат останалите. Нормално ли е да е така ? Преди да включа централното към алармата при отключване или заключване на която и да е предна врата отключваше и заключваше всички.
i.e.i написа:Мисля че в началото точно така пробвах и не се получи.Отклюучваше, но неискаше да заключи и то не всеки път... , но нищо не пречи да пробвам пак.
В сегашния вариант ме устройва стига да не прецакам нещо.
BLACK и WHITE от алармата направо ги махни от самата букса- няма да ти трябват.
ОRANGE и PINK от алармата вместо към плюс ги свържи както са си заедно към МИНУС.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
