Транспортер т4 1994 бензин проблем с паленето
Ivayloslavchev
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 17:31
- Местоположение: Dragoman
Здравейте колеги!От десетина години имам един транспортер т 4 бензин,но от два-три месеца не го карам,защото имам проблем с паленето...От една година насам ми гореше бобината,но понеже тя не е толкова скъпа я сменявам с друга(30-40 лева)и карам....смених свещи и кабели,но пак продължи да я гори....преди три месеца спря мотора докато вървеше,и после пак запали..и така следващите дни докато не спря тотално..пали с триста зора...работи супер когато запали(5 цилиндъра е AAF бензин-94. година)Но спре ли трябва 20 пъти да завъртя докато запали!Погледнах бензиновата помпа,бензиновия филтър,катализатора,всички видове токове и кабели,релета,бушони,и накрая стигнахме до извода ,че е-или компютъра на мотора или някоя валвула около инжекторите.Нямам представа!Ако някой даде акъл много ще съм благодарен
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Транспортер т4 1994 бензин проблем с паленето
Има един колега от форума който е голям специалист по бензинкините мотори.Чакам го със интерес какво ще му е мнението по темата
Ivayloslavchev
А дано да хвърли един поглед човека,че направо незнам какво да правя...Забравих да вметна ,че смених дистрибуторната капачка и палеца на делкото също....
Айде със здраве
Айде със здраве
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
avtohit77@abv.bg написа:Има един колега от форума който е голям специалист по бензинкините мотори.Чакам го със интерес какво ще му е мнението по темата
айде оцапайте сега и тази тема, налейте му на колегата нафъ у зебина
Ivayloslavchev написа:А дано да хвърли един поглед човека,че направо незнам какво да правя...Забравих да вметна ,че смених дистрибуторната капачка и палеца на делкото също....
Айде със здраве
Потърси първо грамотна диагностика. Може нещо да подскаже. С налучкване невинаги става бързо и лесно.
Бензиновите имат основно проблеми с тоците, или датчиците. По делкото може да е датчика на хол, има начини да се тества (най-добре с осцилоскоп), в компютъра трябва да влиза едно тъничко вакуум маркучле за МАП сензора (също подлежи на смяна), на края на бензиновата рейка има един регулатор за налягането на бензина, който също се задейства от вакуум. Ревизирай внимателно всички тънички вакуум маркучлета. Бобината разбра ли защо е изгоряла? той комутатора е вграден в нея.
Ivayloslavchev
Днес чакам един специалист да дойде и да си каже и той мнението.После ще пиша
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз не съм разбирач, хеле пък по Т4-ки, но проблемът ми прилича на съвсем стандартен, който се проявява и в леките коли - според мен някой датчик, лоша връзка, нещо от сорта е причината.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Точно тоците, или датчиците, въпроса е да се направи грамотна диагностика. След това се знае какво да се прави...
- stefan4o
Аз бих започнал от най-лесното - темп.датчик на антифриза.
geodj
- Регистриран на: Съб 18 дек 2010 11:29
- Автомобил: Vw ID3
- Местоположение: Sofia
Заради датчик бобина не съм чувал да гори.
- stefan4o
geodj написа:Заради датчик бобина не съм чувал да гори.
Аз лично дадох предложение за датчик заради това:
Горенето на бобината е само следствието от проблема, а не същината му.
Предполагам, че като проблемът бъде установен и отстранен горене на бобина повече няма да има
- avtohit77
KingoftheROAD написа:.... айде оцапайте сега и тази тема, налейте му на колегата нафтъ у зебина
Аз казах,че има колега специалист по бензинките, а ти сия осра темата още от начало.Нафтата си я наливай където искаш.
По темата колега след диагностиката, от читав майстор може и да не се хване проблема.Огледай си буксите по мотора, след проникване на вода се окисляват и тока го няма, успех
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Имаме си вече и спицЯлиз по тоците
Ко щяхме да прайм биз тибя низнам
И освен това много благодаря за безплатната риклямъ
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Стига с рекламите, хайде до тук спираме, останалото на зимната среща.
Ivayloslavchev
Това от автохит77 там с маркучлетата ще го погледна утре..мерси братле...днеска щеше да идва един специалист,ама не дойде....бобината като изгори я сменявам заедно с плочката отдолу(в моргите ги продават заедно) значи от тая плочка не идва проблема...незнам дали обаче проблема идва от тия маркучетата за сгъстен въздух защото при палене буса припалва...работи 5,6 секунди и тогава спира..Ще го мисля утре ?
Айде лека
Айде лека
geodj
- Автомобил: Vw ID3
Ivayloslavchev написа:.........защото при палене буса припалва...работи 5,6 секунди и тогава спира...
А има ли имобилайзер? Знам, че като се бъзика имобилайзера пали, работи няколко секунди и гасне.
