невървящ Шаран AUY
мк4
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 22:47
невървящ Шаран AUY
Мнениеот мк4 » Нед 23 сеп 2012 20:47
няма катализатор,нов Н75,дебитомера е изправен но дава ниски стойности,няма грешки,всички маркучи са ок !
http://dox.bg/files/dw?a=112d57d2f3
Последна промяна от мк4 на Пон 15 окт 2012 19:24, променено общо 1 път.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Re: невървящ Шаран AUY
Мнениеот juve » Пон 24 сеп 2012 7:48
Ми ти хубаво си направил лог, ама защо си си играл с педала на газта? Аз знам защо де... случва се, ама така лога ти е някак ...неправилен...
иначе се вижда че турбината ти НЕ надува достатъчно, поне според тези части където си на пълна газ.... и дебитомера ти има по ниски стойности, от колкото уж се полага, ама то и моя не е цвете , пък рови в паветата ..да търси нафта....
мк4
Мнениеот мк4 » Чет 04 окт 2012 15:59
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 04 окт 2012 16:39
Сигурен ли си , че този път си държал педала опрян в пода? Имаш някакви радикални разминавания между това какво иска компира като налягане и това какво получава (ако си бил на пълна тяга, пак повтарям) ... това чудо нещо не надува както трябва..държи се неадекватно..проверил ли си как се движи актуатора, вакумните маркучета и евентуално N75 ? другото е да се види да не си като колегата felipe да ти врътка номер MAP сензора.... :?:
п.с А бе ти като си от Варна, що не вземеш да минеш покрай ifidik ?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пет 05 окт 2012 16:26
:да:
Най-бързия и полезен начин.
И колега прикачи лога,че нещо немога да го отворя.
мк4
Мнениеот мк4 » Пон 15 окт 2012 10:15
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 15 окт 2012 14:48
А...таз турбина нещо много се скатава от работа... що не прегледаш как са ти маркучетата, клапана Н75... едно иска компира, друго получава...хората се борят С пренадуване, ти с Недонадуване.... :talk:
Mhlptrv
Регистриран на: Съб 24 фев 2018 15:35
Мнениеот Mhlptrv » Съб 24 фев 2018 20:03
Колега, използвам и аз твоята тема,понеже имам подобен проблем. Колата няма мощност абсолютно същия Шаран , само че е с ръчни скорости. Почвам да обеснявам какво сме правили с майстора: Турбо-рециклирано, след това пак почистихме геометрията, дебитомер сменен с оргинален на Бош,вакууми проверени от до,н75 работи,актуатор на място... колата всякаш е 90 коне,турбото се усеща само от 1,8 до 2,7 оборота,след това само звук,без сила, дим почти няма. Колата е с DPF поставен след това,понеже е внесена от Германия и са го сложили там...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 24 фев 2018 22:36
Я ми преведи "вакууми проверени от до"!
okti_1
Мнениеот okti_1 » Нед 25 фев 2018 10:33
Я вижте ДПФ-а с вага и му пуснете регенерация.
Mhlptrv
Мнениеот Mhlptrv » Нед 25 фев 2018 15:08
Проверени по схема и в същото време за скъсано или за дупчици. Dpf само механично, слаган е в последствие и изобщо не го изкарва... :(
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 25 фев 2018 17:53
И моите маркучлета уж ги проверявах,ама като ги смъкнах едно,по едно ,се оказа че едното изпуска.
Mhlptrv
Мнениеот Mhlptrv » Нед 25 фев 2018 21:10
Уж майстори гледаха,но е възможно да са пропуснали някой маркуч... Колеги, 3-ма майстора обиколих, резултат 0000 , препоръчайте някой за област Шумен, Търговище...? Ifidik е ясен във Варна,остава ми като резервен план за другата седмица..
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 25 фев 2018 21:23
Ако ще ходиш при Ifidik, си запази час от по-рано. По празниците едва ли ще работи.
ni4ko_vd
Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:07
Местоположение: Видин
Мнениеот ni4ko_vd » Съб 24 мар 2018 11:19
Има ли развитие колеги с колите ви.Че и моя нещо не ми харесва.Колко налягане трябва да прави турбото в сток
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
