скоби за пружини
kokobul
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
скоби за пружини
Мнениеот kokobul » Съб 04 ное 2006 19:20
Търся някой който има скоби за пружини да ми отслужи за един ремонт
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Съб 04 ное 2006 19:26
Аз си направих от арматурна тел. Работят добре.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 04 ное 2006 19:31
Ако мислиш че за 1-2 дни ще ти свършат работа идвай да ги взимаш.
kokobul
мерси никси
Мнениеот kokobul » Съб 04 ное 2006 19:42
Благодаря Никси .......
ако е възможно малко по натам че сега е страшен студ.......аз ще ти се се обадя предварително да не би да ти трябват?
И 1 ВЪПРОС
ако резна 1 намотка с колко ще сваля колата?аз искам с 3см много е висока отпред
и дали ще наруша нормалната работата на амортисьора (тоест ще им скъся ли живота)
П.С. НИкси дай тел. на лични
за момента не ми предлагайте спортни пружини знам че с тях става по добре ..........
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Нед 22 юли 2007 15:26
4oroi4o написа:Аз си направих от арматурна тел. Работят добре.
би ли обяснил как?или някой да даде идея как да свия моите пружини по някакъв начин.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 22 юли 2007 16:18
ChernoGTI написа:
Аз си купих скоби за 10 лв от битака в Пловдив.Разгледай по магазините за инструменти,има и евтини,вярно е,че не са кой знае колко качествени,но за поне 30-40 натягания на пружини стават.
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 22 юли 2007 16:52
От де я изкопахте тая тема а :?: :lol:
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Нед 22 юли 2007 17:58
Темата е стара ама на някой може да му пуслужи информацията.За задните не трябват скоби развива се отгоре гайката свободно ,а за предните трябва само ако пружината е нормална ,ако е спортна пружина също не трябва скоба освен разбира се ако и амортесьора не е спортен.Не съм сигурен само за обикновено окачване на Гти май пак искаше скоби!
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Внимавайте какво копувате
Мнениеот iurimil » Пон 23 юли 2007 22:35
Внимавайте какво копувате - особено за такива скоби, че да не си потрошите ръцете.
Миналия месец си купих скоба за вадене на ябълковидни болтове-на първия още се огънаха болта и жлеба по-срадата.Та се наложи да я давам на приятели стругари да доработват.
Сега ми се налага да сменя селеновите втулки на Жигулито и пак минах през същия магазин да поогледам за такива скоби-28.00лв..Като гледам обаче колко са плитки и че основната шпилка е пак от някаква гадна стомана благодарих и излязох.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Внимавайте какво копувате
Мнениеот kris11 » Пон 23 юли 2007 22:54
iurimil написа:Миналия месец си купих скоба за вадене на ябълковидни болтове-на първия още се огънаха болта и жлеба по-срадата.Та се наложи да я давам на приятели стругари да доработват.
Сега ми се налага да сменя селеновите втулки на Жигулито и пак минах през същия магазин да поогледам за такива скоби-28.00лв...
Колега за болтовете си има начин с 1 лост и 2 чука . С лоста поставен на подходящо мястосе натиска долният шенкел, а горният се надига .Преди това се развиват почти докрая гайките , ако не превърти ябълката в болта. При шенкел под усилие се подлага 1 малък чук 200-300гр поставяен на пъпката на шенкела и с 1 чук 3-5 кг се удря рязко. Може 2 ри човек да извършва натиска с лоста. При 3-4 чукане конуса на болта се освобождава.
Имах скоба за шарнирни болтове , но с нея е неудачно ваденето.
И със скобата се работи по същият начин - болта се навива и се подлага на натиск болта.И пак с 2 та чука. Ако разчиташ само със скобата да свършиш работа не става.
за кормилни щанги има също скоби и пак се работи по същшят начин.
Това съм го правил и на Лада и на 125 ца.
На по-новите автомобили на които болтовете на кормилните щанги са надолу незаменим помощник е масленото крикче. Освобождава се гайката и с крикчето се напъва ябълката.Както е под напрежение ябълката 2-3 удара с 2 та чука и си готов.
селенови втулки не се хващай да сменяш -голямо приключение е / говоря за Лада/
iurimil
Да колега
Мнениеот iurimil » Пон 23 юли 2007 23:04
Да колега без чук не минава процедурата с болтовете.А тази скоба даже и лек напън не издържа.
Инъче техниката която си описъл е перфектна - пробвал съм я на Опела.
При скобата не ми харесва че маншоните се късат.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 24 юли 2007 7:37
Да късат се но при разбит болт за какво са ти маншони?
Новите болтове са с маншони.Все пак на старият болт маншона е напукан от старост или камъчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Hristo_Seat и 96 госта
