Не ускорява добре след попадане в дълбока локва 1.9 BLS TDI
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 8:33
Кади-то ми влезе в дълбока песъчлива локва, водата беше до горния край на праговете, двигателя не съм го гасил, измъкнаха ме след 10 минути. Усещам, че не ускорява добре, чува се едно леко боботене, може би. Ускорява по-трудно, отколкото преди. Прочистих всичко, от кората падна 3 кила пясък.
Къде може да се е запушило нещо, или да съм разкачил нещо? Лежах и гледах поне 20 минути отдолу, нищо нередно не видях...
Благодаря за насоките за проследяване на проблема :)
Caddy 2008 1.9 BLS TDI с DSG скорости.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Не ускорява добре след попадане в дълбока локва
Мнениеот tdi fen » Пон 24 сеп 2012 9:12
огледай въздушния филтър и мъркучите след него за вода или следи от нея,ако е глътнал вода е за ремонт не го мъчи
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 9:13
Не е глътнал вода, сухо е всичко, няма и следи от вода по филтъра. А и въздухозаборника е високо, все пак.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 24 сеп 2012 9:39
За такива нови автомобили, които сами си казват всичко, не е зле преди да се пита да се направи диагностика. Поне да има някакви насоки.
Съединителят буксува ли?
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 9:59
Диагностиката, на първо четене, сканиране за кодове, не каза нищо, двигателя пали както и преди, от раз, тихите обороти са нормални, съединителите не буксуват (DSG е), разхода на гориво не забелязвам да е по-различен от преди (след 200 км каране след инцидента).
dobrin
Чингис хан
Re: Не ускорява добре след попадане в дълбока локва 1.9 BLS TDI
Мнениеот dobrin » Пон 24 сеп 2012 10:22
Сега видях, че е DSG. Мисълта ми беше да не би от стоенето в локвата за 10 минути да е влязла вода по кутия и т.н. и от там нещо да не дава добро сцепление.
Провери си и джантите от вътре, да не е останала полепнала кал и пясък. Евентуално лагерите да са дали фира от престоя във водата - ослушай се за виене.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 24 сеп 2012 10:51
да не се е напълнила изпускателната система с няква гняс и газовете да не могат да излизат качествено.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 24 сеп 2012 11:23
Kalin72 написа:... съединителите не буксуват (DSG е)...
DSG означава ли автоматично, че не може да буксува съединител?
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Пон 24 сеп 2012 11:27
Мен повече ме притеснява факта,че положението е било толкова зле,че колата е угаснала и се е наложило да го издърпват от локвата... Това само по себе си ми говори за воден удар,дано не съм прав.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 24 сеп 2012 12:12
Ти не четеш ли, че колата не е гасена и после при проверката въздушния филтър е бил сух. А ако е имало воден удар на диагностиката да е показало нещо нередно. А относно генерацията да е пълна с нещо, мисля, че по-скоро не, щото задното гърне е по-високо от праговете и човките са надолу. Карам и аз Кади и много го вардя от вода, даже за 270х.км никога не съм мил мотора. Имам колеги с Кадита и наблюдението ми е , че при големи локви и миене на двг трупат грешки, я АСР светне и не можеш да го пуснеш, я чека на двг светне.
Има сонда на катализатора, виж да не си нея удавил и да е дала тя фира
По детайлна диагностика трябва и огледай радиаторчето за излишната нафта как е
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 13:01
VWGT написа:да не се е напълнила изпускателната система с няква гняс и газовете да не могат да излизат качествено.
По-скоро си мисля дали не се е натрупало нещо си в някой смукателен отвор, разположен зад друг елемент, така че да не мога да го видя...какво се намира зад предната броня?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 24 сеп 2012 14:00
Обикновено там стои интеркулера! :roll:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 24 сеп 2012 14:12
Ако по него има отлагания, може да не охлажда постъпващия в двигателя въздух и да работи при по-висока температура на всмуквания въздух, от там и по-слабо поведение. По логиката, че когато кондензера на климатика е замърсен, не изстудява толкова качествено ...
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 14:21
Точно за това си мислех...интеркулъра! Как да си направя достъп до него, бронята ли да сваля...като гледам, май да :) Дано да е от това, като набирам, примерно от 40 км/ч настъпя педала, се чува едно боботене, слабо, но е го нямаше преди...и колата почва да набира по-бавно...
Добре, благодаря, ще махна бронята, да видя какво е състоянието на интеркулъра...
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Пон 24 сеп 2012 14:32
Боботеното ми се струва че може и да е откачен маркуч на турбопътищата, ама пък как от водата :roll: Прегледай си добре турбопътищата и виж на вагком с живи данни колко надува турбото :roll: Щом има проблем при ускорението
