1.8Т AEB чука аванса
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Чет 06 сеп 2012 16:29
Лятото не се търпи вече с това чукане на аванса до 2000 оборота. Слагам хубаво гориво, дори карах с 100 октана - никакъв резултата. Загрее ли на 90 градуса и се почва. Докато загравя мотор, няма чукане. Това го прави не само в наклон. По някой път като запаля и държи 500 оборта на празен ход и няма оправяне освен ако не изредя 1,2,3,4 до 6000 оборта и се оправя винаги. Дали катализатора да не махна. Отзад не мирише на развалени яйца, но мирише някакво странно и то доста силно. Мотора AEB, с една сонда преди катализатора, но е доста близо да разширението на катализатора. Разхода на гориво май не е много висок. Скоро не съм го гледал и карам доста кратки отсечки. Ще съм благодарен за съвет.
toldesko
Регистриран на: Вто 19 окт 2010 6:18
Местоположение: plovdiv
Re: Чука аванса 1.8Т
Мнениеот toldesko » Пон 24 сеп 2012 17:34
колега аз съм със същия мотор,и на мен ми трака аванса независимо дали съм на гас или на бензин,а като е студен двигателия не трака,мислиа да ходя на сервиз другата седмица,но нека някой ако знае от какво може да е да даде някакъв съвет
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 24 сеп 2012 22:41
То затова си има диагностика бре хора.Забучваш VAG-Com и четеш дали има детонации и на кой точно цилиндър са (пази си ги като грешки).Съответно знаеш дали имаш глобален проблем или само на определен цилиндър (дава си на кой цилиндър има детонация). Преди да махаш разни неща,пиши на какви км си и сменял свещите,виж дали лулите не са пълни с масло (редовния номер на 1.8 и 1.8 Т) ,погледни какви грешки дава мотора.Може да имаш ред проблеми,които нямат нищо общо с аванса.За тракането - обикновено трака обтегача на веригата и звучи точно все едно трака като на много предварение (аванс) ама не е това (понеже компа си регулира ванса в реално време и следи да не му е много).Белезите за тракаща верига са съшите - на студено почти го няма,защото маслото има по-високо налягане,както загрее се разтраква и при рязко подаване на газ,изтропва повече.
toldesko
Мнениеот toldesko » Вто 25 сеп 2012 10:49
Свещите са ми на около 40 хиляди,наистина може и да е от обтегача на веригата,но пък като превключа на бензин ефекта от тракането се осилва,дали може да е от свещите
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 25 сеп 2012 13:23
Възможно е,принципно се сменят на около 30 000км.Газаджийте казват,че за газ се сменяли на 20,ама не ми се вярва да е проблем да се търкалят 30 и на газ.
Закачете и една диагностика,да видите дали дава детонаций и т.н.
:beer
toldesko
Мнениеот toldesko » Вто 25 сеп 2012 15:11
В края на другата седмица ще я водя в сервиза да видя какво ще кажат момчетата и ще пиша
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Пет 28 сеп 2012 9:21
И при мен трака ( ако говорим за веригата) и ми казаха, че е от обтегача. Да карам така и като започне да трака постоянно е за смяна ( часта е скъпа). За сега не се случва доста често и дано си остане така. Колегата zfa159 е обяснил добре проблема.
toldesko
Мнениеот toldesko » Пон 21 юли 2014 10:04
Смених маслото и двигателя просто заработи по друг начин,не се чува никакво тракане вече,винаги съм слагал кастрол 10-40, но един приятел ми подари мобил 10-40,направо не мога да повярвам колко е капризен от към масло този двигател и не съм ходил на никакви диагностики
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 21 юли 2014 10:08
е от септември 2012 до сега юли 2014 година все тракаше ли ти ? :gruebel
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Re: 1.8Т AEB чука аванса
Мнениеот milen_1975 » Чет 14 авг 2014 2:04
Ако музиката в колата е малко по на МАХ, може да се решат за дълго много проблеми. Било по мотор, или ходова част :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: T_anker_A и 73 госта
