VW Polo 1.1 cl 1992г.
Ivan.Dimitrov
Регистриран на: Пет 21 сеп 2012 7:34
Местоположение: село Велика
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Пет 21 сеп 2012 8:26
Здравейте! Карам една машина на времето, на която искам да правя сам подръжката - поне 1 час. Въпроса ми е предстой и първа смяна на ремъка на двигателя, и искам да разбера дали трябва да се сменя и водната помпа на двигателя или само ролката, въобще за как се процедира за тази смяна. Това ми решение е след като се отчаях от некомпетентността на няколко сервиза scare
П.П предстои ми и смяна на задните амортисьори, но това по-късно във времето :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: VW Polo 1.1 cl 1992г.
Мнениеот lrlmodo » Пет 21 сеп 2012 12:20
Аз карам още със оригиналната помпа, сменил съм 3 ангренажа.
Няма луфт и виене - оставих я.
В сервиза казват едва ли не с всяка смяна на ангренажа и помпата - аз не я сменям, защото знам що за стока са афтърмаркета.
Ролка няма - обтагя се от водната помпа - те за това я сменят често - презастраховка.
Със задните аморти, ако имаш инструмент ще се справиш сам :wink:
Христов
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
Местоположение: Плевен/София
Мнениеот Христов » Пет 21 сеп 2012 13:31
Аз препоръчвам при смяната на ремъка, поне да се смени О-пръстена на водната помпа. Иначе нищо сложно, стига да имаш малко познания и умения. Има си белези, спазваш ги и всичко ще бъде Ок.
Успех!
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Нед 23 сеп 2012 7:35
Въпроса е, че нямам никакви схеми на системите в тази кола, понеже е купена от наш познат и то преди доста време. Ако някой разполага със разните схеми :roll: много ще съм благодарен, че не ми се иска като я изкормя да я разгадавам, кое за каво е ;)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 23 сеп 2012 8:03
То няма кой знае какво за изкормяне. Ето ти схема за ремъка и белезите му за AAU, където CA - Camshaft - разпр.вал, WP - water pump - водна помпа, CS - Crankshaft - кол.вал.
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Нед 23 сеп 2012 18:47
И предполагам, че няма специална джажда с която трябва да работя, само 1 самоделен канал и съответния гаечен ключ трябва да са достатъчни :D
Христов
Мнениеот Христов » Нед 23 сеп 2012 22:11
дори не ти е нужен и канал, и пред блока може да го направиш:)
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Сря 26 сеп 2012 7:34
Благодаря на всички за оказаната помощ :)
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Сря 26 сеп 2012 11:07
Само 1 нещо не ми е ясно... Този болт за който пише N10... Какво трябва да означава, да издържа натоварване от 10 нютона или да се натяга до 10 нютона...Между другото се появи и още един проблем - след смяната на гарнитурата, двигателя яко предърпва на ниските обороти (забележка- дюзата дето е под въздушния филтър е по-голяма то оригиналната, така че бензин се подава. Давайте идей, че аз само за свещите се сещам :?
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Чет 27 сеп 2012 5:36
може да се дави с бензин на ниски обороти
кабели, свещи ,капачка,палец
центровка
предварение
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Пет 28 сеп 2012 14:54
Закърпиха я, но като че ли е и степ-мотора, иначе кабелите са наред, и свещите са сменени. Остава ремука и амортисьорите да се сменят и е като нова, е почти като нова :yahoo:
Ivan.Dimitrov
Мнениеот Ivan.Dimitrov » Пон 20 май 2013 22:43
Ivan.Dimitrov написа:Закърпиха я, но като че ли е и степ-мотора, иначе кабелите са наред, и свещите са сменени. Остава ремука и амортисьорите да се сменят и е като нова, е почти като нова :yahoo:
Сега рейката се обади, в сервиза казват, че трябва да се смени, но за сега изглежда добре :smile Интересува ме дали мога да спестя от сервиз за смяната на тази част от колата? :eek
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 21 май 2013 8:07
Зависи от обявената цена и твоита сръчност .Без реглаж няма да минеш това са ти 30 лв поне такава е цената в софия иначе малко кофти се сменя че мястото е малко .Преди да копуваш пробвай да смениш втулката ако е разбита от дясно .Ако е ок и има износване гребена търси друга.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 21 май 2013 12:03
Няма реглаж при смяна на рейката на това поло.
Тази втулка и на мене е разбита, но едва ли може да се намери някъде.....
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
