Пасат B4 - табло с предпазители и релета
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте. Преди бях срещнал снимка с всички релета и предпазители с кратко обяснение кое за какво е. Доста се ровех но уви така и не можах да го открия. Ако някой колега го е гледал скоро във форума ще съм му много благодарен да ми даде линк към дадената тема. Благодаря предварително.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Пасат B4 - табло с предпазители и релета
Това е на Мк3 но все пак може да ти е от полза
- stereofonix
Ей златни сте колеги !!!! А само да попитам релетата от снимката която е постнал колегата по-горе са за Б3 предполагам са идентични като на Б4 или греша?
- Dpop
- Автомобил: VW
Реле №13, за вкл. на компресора на клим. се среща и с №131
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Малък оффтопик- таблото на Б4 за ръчна кутия е със жило, нали? В ЕТОС дават енджин спий сензор само за автоматик
Колата е със сменено табло поради падащ до 0 скоростомер, на новото е почнало да прави същото, а датчик за скороста не открих, остава да е жилото, което е оргиналдЪ (колата е купена нова от Юнитрейд и няма джамбазкия фактор с превъртане на километри).
- vlad1.8mi
- Регистриран на: Чет 18 ное 2004 12:39
- Автомобил: VW Passat Variant
- Двигател: 1.8T+ AEB 1999
- Местоположение: ,Плевен,София
Със жило е скоростомера на Б4
.Относно проблема-скьсано жило или повреден привод към кутията.
.Относно проблема-скьсано жило или повреден привод към кутията.- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
Има ли някакви подводни камъни при смяната?
Една снимка с входа му към кутията много ще ми е от полза
То така или иначе Ваското 1 ще и 'бае' за хубост малко, но да съм подготвен психологически
Здравейте,купих пасат б4 1996г. 1.9 tdi 90 к.с. и имам проблем с обучаването на централното и като го запаля сутрин пали и веднага гасне.чуван постоянно "цъкане" от релетата и мисля че има проблем там,защото имам и откачено реле и къде ли стои ?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Свободното Реле ми прилича на такова за мигачи,но при теб горе в дясно е боднато някакво с номер 22.Работят ли ти мигачите? Относно паленето,няма да е лошо да се провери Клемореда. Как обучаваш дистанционното? Предполагам е инфраред!
Мигачите си работят,единственото странно е че свети постоянно ръчната и от време на време гасне сама и АБС свети постоянно.за клемореда при ключар ли да ходя? И централното го обучавам както е описано във форума,но инфрареда започва да свети постоянно и май там е проблема.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Провери си нивото на спирачната течност, щом ти светва лампата отвреме-навреме. А за АВС я закачете да се прочетат грешките - може някой датчик да е дал фира. Ако пали и веднага гасне, може да имаш проблем с имобилайзера, който се намира в една кутийка зад ключа на фаровете. При мен беше отпаднало захранването му и ефектът беше точно този. Ако имобилайзерът не работи, колата не може да се прочете за грешки. Колата ми е бензинова.
Спирачна течност има,ще я закача на комп да видя от какво е.а някаква идея къде трябва да стои това реле или да не го пипам
- Pet_rov
За дизел е различно, не мога да ти кажа.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Реле 22 не беше ли за мигачи на ремарке?
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 59 госта
