Проблем с волана на Голф 3
pokeer
Регистриран на: Съб 06 май 2006 22:27
Мнениеот pokeer » Съб 04 ное 2006 19:53
Голфа е с хидравлика и днес като се прибирах, когато навъртам волана се чува някакво стържене между волана и таблото, все едно се дразка нещо. моля за помощ. Волана е с въздушна, ако има значение :oops:
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Re: Проблем с волана на Голф 3
Мнениеот buFka » Съб 04 ное 2006 19:56
pokeer написа:Голфа е с хидравлика и днес като се прибирах, когато навъртам волана се чува някакво стържене между волана и таблото, все едно се дразка нещо. моля за помощ. Волана е с въздушна, ако има значение :oops:
нямам идея дали ще е проблем при теб, но си реших проблема при мен като напръсках с WD40 и всичко заспа....
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 04 ное 2006 19:57
трябва да е ремъка на хидравликата, също така си провери и маслото на хидравликата.
pokeer
Мнениеот pokeer » Съб 04 ное 2006 20:23
маслото е проверено и не е от него. Струва ми се че има една пластинка която опира и стърже.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 04 ное 2006 20:36
Пластинката за клаксона.Мойта пак се е разскърцала, а я смазвах.Намира се между волана и пластмасата.Гледаш там където е лостчето за дългите.Пръскаш с WD - 40, мажеш с грес, с една дума някакъв смазочен материал.:)
maikal1
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 0:22
Мнениеот maikal1 » Нед 05 ное 2006 1:38
plastinkata na klaksona ti starje,ot studa smazkata koiato e bila tam se e vdarvila :)i moia go pravi shtom zastudee s vd40 se spasiavash za mesec -dva i sled tova plastinkata ti po4va da pada na stargotini v krakata:)namaji s grafitna gres i zabravi problema:)КИРИЛИЦА?!? mod edit: vaskoto1
overthetop
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 21:29
Мнениеот overthetop » Нед 05 ное 2006 9:22
даже аз на мойта само я почистих че имаше болуци без да я смазвам и се оправи :)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Нед 05 ное 2006 10:08
maikal1 написа:...
Ако нямаш кирилица ползвай Изображение
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 05 ное 2006 13:46
nero написа:трябва да е ремъка на хидравликата, също така си провери и маслото на хидравликата.
Колега нечетеш :evil: ,горе на волана и корите,значи там не е от масло и ремък:wink:
Най-вероятно ти е пластината з аклаксона смажи с гресчица,ако нямаш WD-40
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 05 ное 2006 14:17
bobcho написа: Пръскаш с WD - 40
Потребители, разглеждащи този форум: bee7le, georgi_1986, Google [Bot] и 58 госта
