Трудно палене сутрин б5 1.8 125к.с. APT след ГИ
boqnkov
Регистриран на: Пон 30 авг 2010 15:16
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.9 TDI avf
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот boqnkov » Сря 19 сеп 2012 9:16
Здревейте колеги видях, че има подобна тема малко по - долу но мисля че моя проблем е малко по - различен. Скоро сложих ГИ, обаче колата започна да пали много странно сутрин. Пали си от първия път. Качва си оборотите на 1100 някъде и след 5 -6 секунди падат, чуват се леки детонации, двигателя се тресе, после пак се качват и после пак падат и така 20 30 сек. След това все едно нищо не е било. Като е топла няма никакви ядове. Газаджиите ми казват, че това не може да е предизвикано от тях. Отидох при фирма от която има само доволни. Момчетата там наистина много обесняват и изглежда, че си разбират от работата. Казаха ми да слагам хубав бензин и ако не се оправи да им я оставя за я видят какво точно прави студена. Интересното е, че преди ГИ го нямаше този проблем.
boqnkov
Re: Трудно палене сутрин б5 1.8 125к.с. APT след ГИ - Решен
Мнениеот boqnkov » Вто 25 сеп 2012 10:56
Момчетата от сервиза ме посъветваха като ми свърши бензина да сложа 30л 98 от Ромпетрол. Така и направих. От тогава не ми е правила чалъми с паленето. Оборотите са бетон и топла и студена. Казаха ми и че не е добре колата да стои с малко бензин. При мен проблема за сега се реши по този начин.
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 25 сеп 2012 12:38
Да ти каже честно звучи твърде хубаво така лесно да се реши проблема.
Покара ли я с това гориво или само припалваш ?
Моля, сподели след още няколко дни наблюдение.
boqnkov
Мнениеот boqnkov » Вто 25 сеп 2012 21:22
Ами само паля колата и тя като си прецени си обръща на газ. Не съм я карал интензивно на бензин. Проблема ми го правеше само когато е студена и съответно на бензин. След седмица две ако искате пак ще пиша на какъв хал съм, но да чукам на дърво за сега колата е бетон...
passenger
Мнениеот passenger » Сря 26 сеп 2012 9:24
Само на тази страница има 3 такива теми ...
Наистина ми звучи крайно любопитно, много 1.8, 125к.с. да имат такъв проблем и да е все от горивото.
Дано да си прав де.
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Мнениеот JUSTICE_G » Сря 26 сеп 2012 16:39
Мой приятел имаше същия проблем. Сложи добавка в бензина и проблемът му се реши.....докато не изгори целия бензин с добавката. Сега нещата отново се върнаха в изходно положение. Прогнозите на повечето майстори са проблем в дюзите.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Сря 26 сеп 2012 22:59
Моите ги закачаха 2пъти на различни машини за тестване и на 2те нямаха проблеми! Но и аз имам проблеми с паленето сутрин ако ми понамалее количеството бензин в резервоара. Някаква мистерия се за формя..
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 27 сеп 2012 10:44
А филтрите за бензина след резервоара кога са сменяни за последно?
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Чет 27 сеп 2012 17:50
KGL написа:А филтрите за бензина след резервоара кога са сменяни за последно?
При мен смених 2 за по малко от 20 000 км и нищо...
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Чет 27 сеп 2012 20:17
В интернет пространстово има обширни дискусии, посветени на този проблем. Досега адекватно решение не съм прочел. Имаше дори един колега, който беше дал около 2000 лв. за смяна на дебитомер, ламбда, бензинова помпа, дросел, температурен датчик, регулатор налягане на бензина и какво ли още не / всички части с оригинални/ и пак нямаше никакъв ефект. Миналата година продал колата си - отчаян че не може да и намери чалъма.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan, Google [Bot], milench0 и 49 госта
