дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
venislav94
- Регистриран на: Нед 15 яну 2012 16:20
- Местоположение: montana
ще има ли разлика ако ако сложа дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: дюзи от 110 tdi на 90 коня tdi
трябва ремап, иначе няма да има.
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
И без ремап пак ще има.Друг е въпроса,че с ремап ефекта ще е пълен.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Ludiq написа:И без ремап пак ще има.Друг е въпроса,че с ремап ефекта ще е пълен.
Как ще има разлика като софта иска някакви милиграми и ти не ги променяш. Той и с новите дюзи пак ще иска същите.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
blade84 написа:Ludiq написа:И без ремап пак ще има.Друг е въпроса,че с ремап ефекта ще е пълен.
Вярно, че ще иска, но по-големите дюзи пускат повече гориво, а ЕКУ-то няма как да "види", че дюзите пускат повече, нали не мислиш, че умната дюза може да даде инфо на ЕКУ-то, че се вкарва повече гориво. При мотори като ALH например турбината е същата като на 110 коня и на същото налягане. Максималното гориво е с 5-6 мг. по-малко, но в повечето режими реалното гориво преминаващо през дюзите е същото. Има малко разлика в картата на предварението, но принципно 90 коня работи с малко по-голямо предварение на натоварен мотор, защото по-малките дюзи искат повече време на впръскване, заради по-малките отвори. Така, че специално този мотор ALH носи един размер по-големи дюзи и качва въртящ момент и конски сили без промяна на софтуера.
venislav94
моя мотор е аху или 1z
Zinoto
venislav94 написа:моя мотор е аху или 1z
Няма смисъл без чип в такъв случай, ефекта не си струва, ще пуши повече и разхода ще се качи.
venislav94
е аз имам чип
Zinoto
venislav94 написа:е аз имам чип
Обаче сигурно е за малките дюзи правен, но нищо не пречи да пробваш с по-големите дюзи
- burn666
- Регистриран на: Съб 04 сеп 2010 10:05
- Автомобил: VW Golf 4 Variant 2002
- Двигател: 1.9 Tdi ALH 90hp+
- Местоположение: Враца
колеги аз имам ALH мотора и искам да сменя само разпръсквачите с нови 0,205 (или е по-добре да търся дюзи втора ръка) , но без да се пипа за сега софтуера. Искам да ви попитам как ще се държи колата и ще има ли някакъв смисъл ???
пс. може би ако стане така след време може и да се чипне
Моля който е пробвал или е наясно да сподели мнението си
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
По този начин ще качиш с малко мощноста на колата,но ще пропушва малко.
Пълната мощност от разпръсквачите ще я усетиш след като е чипосаш,а пропушването ще изчезне.
- burn666
мерси за отговора, колега, но ме интересува ако сменя само разпръсквачите дали ще е проблем за нормалното функциониране на двигателя, и дали ще има някакъв положителен ефект относно мощността
- samo_pechka
Тука има за теб добро инфо : http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=15&t=23
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 68 госта
