как да свържа ксенона
- yordannnnnn
- Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
- Местоположение: СтараЗагора
колеги,изгарят ми вече два баласта,свързани само към жълтия кабел за късите за захранване,как да ги свържа хем към акумулатора,хем да взимат сигнал и от късите светлини,за голф 3 става въпрос
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
Re: как да свържа ксенона
ако може някой да качи някаква схема,светят си така както съм ги свързал,но бързо изгарят
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Аз не разбрах. Захранването на баласта е + и - Обикновено са жълт и кафяв. При теб само плюса ли е свързан?
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
плюса е към жълтия кабел за късите,минуса е към кафявия пак от буксата на фаровете,четох някъде преди че баласта най добре било да се захранва от акумулатора,ама как ще получава сигнал за късите ако свържа плюса към него
transform
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Ами освен с допълнително реле. Минуса от акумулатора свързваш директно към минуса на баласта, плюса от акумулатора ще минава през контактите на релето и ще отива в плюса на баласта. А бубината на релето, която всъщност е задействането му, свързваш към тия кабели, на които досега ти бяха свързани баластите. Но тия директни връзки от акумулатора към баластите е добре да минават през някакъв бушон, че да не се подпалиш при окъсяване някъде по връзките. Според мен обаче проблема ти е някъде другаде и тази гимнастика, която ти казвам е излишна. Това е моето мнение.
- yordannnnnn
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 93
може би хлабави връзки,последно ги прегледах и постегнах,дано да е от това
