Aвтоматична скоростна кутия?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Момци, може да ви се стори много тъпа темата, но спешно се нуждая от бърз урок как се кара кола с автоматични скорости. Налага ми се да мина около 1000 км с един Пасат 2007 г. автомат, а аз през живота си не съм карал автоматична кола. Гледам че има някви букви по лоста, ама кое за кво е.. идея си нямам.
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Re: Aвтоматична скоростна кутия?
Кара се като сложиш да D и никога не сменяш! Много е просто. R e задна, N e неутрал. Р на паркинг само (дърпай ръчната преди да сложиш на Р) Друго не пипаш и това е. Газ и това е
Автоматиците са най - умното нещо което е родила автоиндустрията след двигателя с вътрешно горене.. ще се убедиш.
П.П. като ги сменяш дръж спирачката натисната и стискай копчето на лоста.. няма как да сбъркаш.
Последна промяна от relaxxx на Вто 02 окт 2012 20:54, променено общо 1 път.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
R-задна
P-паркиране
N-свободна
D-директна (слагаш на D и само даваш газ кутията сама си сменя предавките)
Като спред на светофар ако седи лоста на D натисни спирачката докато светне зелено и гледай да не си махнеш крака докато не е тръгнала пред теб ако има кола.. Ако по енерция си махнеш крака колата леко по леко тръгва си
P-паркиране
N-свободна
Последна промяна от predat0r на Вто 02 окт 2012 20:54, променено общо 1 път.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
N е неутрална, нещо като свободна при нас, P е за паркиране, R за задна, D е директна тоест напред и 1,2,3 ако са отбелязани са съответно скоростите за по-специфични ситуации при такава нужда. Внимавай с левия крак, възможно е като "търсиш" предала в ляво да поспреш няколко пъти по-стабилно, на мен ми се е случвало с 407-ца и Хамър, с последния едвам не си разбихме носовете всички в него
Последна промяна от nokiangage на Вто 02 окт 2012 20:56, променено общо 1 път.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Ей така:
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
P - Паркинг(на него оставяш колата когато я паркираш, и на него я палиш)
R - Заден ход
N - Неутрална позиция
D - Drive(май така беше) - Това ти е вече автоматичния режим.
Палиш , местиш на D и газ. Като когато спираш примерно на светофар е по добре да изместиш лоста на N, че да не забравиш че си на D и да пуснеш спирачката да видиш автомата как тръгва без газ
, и другото по важно не товариш излишно самата кутия по този начин. Защото като държиш на спирачка и на D усещаш как колата "напъва" за да тръгне и се товари и кутия и мотор, излишни усложнения. Успех с първото каране на автомата. Да знаеш, че бързо се свиква ама е скучноооо.
П.П. Докато напиша този роман бая народ ме е изпреварил
R - Заден ход
, и другото по важно не товариш излишно самата кутия по този начин. Защото като държиш на спирачка и на D усещаш как колата "напъва" за да тръгне и се товари и кутия и мотор, излишни усложнения. Успех с първото каране на автомата. Да знаеш, че бързо се свиква ама е скучноооо.П.П. Докато напиша този роман бая народ ме е изпреварил
.- relaxxx
- Автомобил: 4x4
луд всичко е точно което казваш... само че на докато караш колата винаги стои на D... това с N на светофара го правят някои българи само, които се чудят как да си насолят кутията по бързо... Скуба само D и на място винаги си държиш спирачката да не надупиш предния...както спомена лудия вече...
- escrime
- Двигател: OM642
ludiq1918 написа:...на светофар е по добре да изместиш лоста на N, че да не забравиш че си на D и да пуснеш спирачката да видиш автомата как тръгва без газ, и другото по важно не товариш излишно самата кутия по този начин...
Това е изцяло грешно.
Кутията се натоварва повече от "ръчкане" между D и N.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
Звучи лесно
Само да не прееба хубавия пасат че не е мой. Тъкмо се намира в подземен гараж, та май ще трябва да потренирам малко
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
на хубавото лесно се свиква... после ше ти е гадно.... не се притеснявай
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
най-важното
забравяш левият крак, той си почива, само десния-газ и спирачка
ЛЕВИЯТ го няма
първите 100 км се свиква, после караш, все едно си карал цял живот
ЛЕВИЯТ го няма
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
И ако има тип троник,можеш да си играеш със скоростите
Аз поне,моят редовно го смазвам.Когато не съм на S де
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
нЕколко основни неща, които са ти казали вече.
Сядаш и ЛЕВИЯ КРАК го слагаш на степенката и го забравяш.
Иначе много боли носа, като търсиш съединителя, а уцелиш спирачката.
Другото е букви.
Био, кво смазваш на тая табуретка бе?
Другото е букви.
- LILO&STICH
Милослав написа:
Био, кво смазваш на тая табуретка бе?![]()
лоста
и още нещо, смяната на предавките задължително я прави с натиснат педал на спирачката. (има 2-3 положения, където може и без, но няма да ти ги казвам, за да не се бъркаш после кое как беше). Натискаш спирачката, палиш, сваляш ръчната, местиш от Р на желаната предавка и пускаш спирачката, колата тръгва. Караш, квото караш, спираш, задържаш спирачката, местиш на P, дърпаш ръчната, гасиш, вдигаш крака от спирачката, вадиш ключа. Ако лоста не е на P, не можеш да извадиш ключа! Нито да запалиш двигателя. В изгасено положение с ключ на таблото, може да си го мърдаш, но винаги го оставяй на P.
Тва е, другото за крака на стъпенката са ти го казали ама ще го повторя, щото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
