проблем с голф 2 1.6тди не иска да пали като е топла
hdn23
R.I.P
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:33
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 30 сеп 2012 14:11
от 2-3 дни имам проблем с колата с мотор 1.6тди Сб и като е студена пали от раз а като е топла трябва да върта някаде 10 минути сигорно и като варта от зад излиза сив пушек ??? помощ !!!
samo_pechka
Re: проблем с голф 2 1.6тди не иска да пали като е топла
Мнениеот samo_pechka » Нед 30 сеп 2012 19:42
Първо си провери центровката на ГНП-ето.Други възможни причини- износено ГНП ( не създава нужното налягане топла) , износен мотор ( налягането в цилиндри недостатъчно), проблем стартер -акумулатор( не върти достатъчно бързо кол.вал). Това са общо взето
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Нед 30 сеп 2012 22:35
начи тва за акомолатора отпада щот пали студена пак и центрофката на гнп до сега не правила такиа проблеми а може ли да е от водачите смисал почнаха да ми тракат много и от клапаните ?!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 30 сеп 2012 22:46
За тракането ,което чуваш от главата (водачите) може да е от ниско налягане на маслото(почукват повдигачи) . Рязкото падане на налягането се дължи от повреда в маслената помпа но ,ако лека по лека се е увеличавал този шум (притракване) е от износване на лагери било то биелни,основни или лагерите на междинния вал за вакум помпата . Надявам се не си налял някаква пълна синтетика или си забравил да си смениш маслото от предо ... 10- 15000 км :) . Относно трудния топъл старт направи следната проба - загряваш мотора до 90 градуса ,гасиш и разкачаш маркучите от горивния фитър ,които ръгаш в студена нафта премесена малко с двутактово масло и пробваш.Ако тогава не пали не е от филтри , дюзи , пома ... горивна система :) . Теста е за по скоро проба дали не ти прави проблем силно загрялата нафта и да ти пада налягането на помпата. Когато ти загрее мотора ... на празен ход падат ли ти много оборотите спрямо още студен мотор примерно на 50 градуса ?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Пон 01 окт 2012 19:16
Имах същите симптоми на моя Голф.Оправи се с нова помпа.Или отиваш при някой да я ремонтира.И при мен палеше студена от раз,но загрее ли неще и неще.Временно,докато намеря нова помпа,бях откачил кабела за температурата.И по този начин ми подгряваха свещите постоянно.Пак трудно палеше но иначе хептем нещеше,докато не изстине.
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пон 01 окт 2012 21:43
начи колега така казваш гнпто ?! мойе защото башта ми беше я носил на едно место да и сменяват гумичките и от тогава много почна да пуши и си мисля че са пуснали аванса до края на горивото ем а3 сряда я карам ше свалям глата ше шлайфам и смяна на гумичките и да вида кво е положенито с повдигачите.Начи ше трябва да права и помпата а колко паара е горе доло ремонта знаеп ли :beer
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 01 окт 2012 22:55
hdn23 написа:начи колега така казваш гнпто ?! мойе защото башта ми беше я носил на едно место да и сменяват гумичките и от тогава много почна да пуши и си мисля че са пуснали аванса до края на горивото ем а3 сряда я карам ше свалям глата ше шлайфам и смяна на гумичките и да вида кво е положенито с повдигачите.Начи ше трябва да права и помпата а колко паара е горе доло ремонта знаеп ли :beer
оффтопик: ама и ти един Български пишеш :beat_butt2 ..дано да е от телефон, затова..... :horror:
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Чет 04 окт 2012 10:02
ае момчета са търсим глава за 1.6 тди
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 04 окт 2012 12:36
Е що пък глава :shock ...там ли е била причината...какво и е ?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Чет 04 окт 2012 13:23
сцепена е междо клапаните нз си там кво ама е много зле и са търся друга може би от там и да е идвал проблема с топлия старт
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Мнениеот jjshoshi » Чет 04 окт 2012 20:37
здрава може и да ненамериш сичките са спукани,смени си дюзите с такива с по малко налягане и няма да имаш проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 04 окт 2012 20:50
Преди да отвориш мотора, измери ли компресията на всеки цилиндър?
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 05 окт 2012 15:19
да ви питам сега начи главата е сцепена долу между клапаните казаха ми на 100 места сигорно че тва не е проблем ??! преди да я отвора нито ми грееше нито нищо ?!
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 05 окт 2012 19:55
няма предкамерен дизел , на който главата не му е напукана между клапаните. Моята глава също е напукана между всички клапани но нямам надув и не грее и не губи антифриз. Вече много е относително колко е напукано в дълбочина. Проблема с паленето не е от май.Пробвай да мериш компресия на топъл мотор както каза колегата :)
hdn23
R.I.P
Автомобил: golf 2
Двигател: SB 1990
Мнениеот hdn23 » Пет 05 окт 2012 20:49
може би целия проблем с паленето идва от помпата ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
