Б4 1994 синхро 2Е гасне в движение
chungata
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:33
Мнениеот chungata » Съб 06 окт 2012 8:39
Здравейте колеги,
От около месец имам сериозен проблем за който все още не съм намерил майстор или тема тук във форума.
Та значи след поредното изгаряне на бубината започна да прави колата следното нещо както си карам изведнъж всичко светва по таблото и до там. Колата е пасат 1994 синхро, 2е двигател. След гасненето не иска и не иска да запали. оказа се, че не подава ток към свещите. След тичане до магазина за нова бобина се връщам при колата и от първия път запали без каквато и да е намеса. Това се повтори няколко пъти през последния месец. наскоро започна да не иска да запали и след престой на паркинг а когато запали ту работи като трактор ту се оправи. Най -гадното е, че когато стигна до майстор всичко е наред и си работи отлично.
Моля дайте предложения къде да търся проблема и ако някой е имал същия моля да сподели решение......?
offside
Регистриран на: Нед 29 апр 2007 20:42
Автомобил: Passat B5 1997
Двигател: 1.8 20v ADR
Местоположение: гр.София
Re: Гасне в движение....
Мнениеот offside » Съб 06 окт 2012 15:42
Не съм запознат точно с този двигател колега, но ще споделя болезнения ми опит с моето Поло (1.6 АЕЕ). Проблема се появи за първи път на магистралата при над 150 км/ч, изведнъж загуби мощност за няколко секунди и светнаха лампите, след това всичко си беше наред и нямаше никакви симптоми поне няколко седмици. За съжаление почна все по-често да го прави и при различни ситуации, докато не се стигна до момента да ми загасне и да не пали в продължение на 10-тина минути. Смених кабели, свещи, бобина, но проблемът си го имаше. След ходене по мъките около месец, един приятел ме светна за датчика на Хол(вътре в делкото) и, че той като си заминава/замине, почва да прави абсолютно същите магарии (гасне и докато не изстине малко колата не пали), разделих се с още 50 лв и проблемът ми отшумя, дори колата почна да се държи и работи по-добре от преди. Дано съм помогнал поне малко за разрешаването на твоя проблем.
Поздрави!
(Ако този двигател (2е) е с различна конфигурация и по някаква причина няма такъв датчик се извинявам за което) :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Съб 06 окт 2012 16:30
Колега и аз съм на мнение за Датчик на Хол. Тринадесет месеца ми бяха нужни за да оправя проблема с внезапното гаснене на мотора / 2Е / по време на движение и подманата на датчика в делкото оправи нещата от веднъж.
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Съб 06 окт 2012 17:30
с трите ръце за датчика на Хол....намира се на делкото.Оборотомера прекъсва ли?
chungata
Мнениеот chungata » Съб 06 окт 2012 21:40
Благодаря за съвета :) Още утре ще се обадя на майстора да го сменим и дано да се оправи :drive
Ще пиша.
DimitarBT
Двигател: 2E
Re: Гасне в движение Б4 1994 синхро 2Е
Мнениеот DimitarBT » Нед 07 окт 2012 17:39
по-добре си намери едно делко втора ръка барабар с датчика...иначе едно,че е разправия да го сменяш само датчика и второ мисля,че датчика нов беше около 80-90 кинта.Втора ръка делко за 30-40 лева трябва да си намериш.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 07 окт 2012 22:11
това му написах,че имам едно делко,което прахолясва в нас,но е от пасат 1,8моно РП ,ако стане няма да му искам даже 30лв..
само по-знаещите да кажат дали става това делко за неговия мотор (с вакуумно регулиране на предварението е) :beer
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Пон 08 окт 2012 22:02
датчик на хол,аз го взех за 60лв. нов ,но при мен накрая излезе и датчика за оборотите дето е при коляновия вал за следене на оборотите на 1ви цилиндър. Моя мотор е 2.0 агг.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 10 окт 2012 6:44
kr1s0 написа:това му написах,че имам едно делко,което прахолясва в нас,но е от пасат 1,8моно РП ,ако стане няма да му искам даже 30лв..
Делко от 1.8 блок не става за такъв 2.0
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 окт 2012 7:42
paralesko написа: датчика за оборотите дето е при коляновия вал. Моя мотор е 2.0 агг.
2Е-то няма такъв датчик. ;)
Относно повредата - и на мен ми се върти в главата мисълта за хол-датчик, но по-скоро заради поразбит привод на делкото. Другия вариант е кабели+свещи.
Причината за тези ми гадни помисли е ето тази част:
chungata написа:наскоро започна да не иска да запали и след престой на паркинг а
chungata
Мнениеот chungata » Чет 15 ное 2012 14:40
Здравейте колеги,
За съжаление известно време нямах нет и действах без да пиша и чета повече. KR1S0 благодаря за предложението но вече реших проблема с подмяната на хол-а :) Оказа се действително, че това са признаците като си тръгне. Казаха ми полезен начин да се провери дали е повредата в датчика - като угасне и не пали или работи като Беларус, пръскате с течен азот(майстора каза, че се продавал и на флакони) и ако запали и/или си оправи работата, значи е датчика.
Благодаря пак за съветите.
Админа може да заключи темата ако иска.
wishsalor
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
Автомобил: Passat B5 variant x2
Двигател: AFN 97-98
Re: Б4 1994 синхро 2Е гасне в движение
Мнениеот wishsalor » Съб 17 ное 2012 0:41
Е, Радо, то и аз имах проблем с паленето, ама след като смених някои работи се оправи мръсника!
Понякога ТПС-а прави мизерии, а гасненето и от кофти бубина се случва...
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Нед 09 апр 2017 21:31
Да повдигна темета!
Пассат б4, 1.8 монo, ABS мотор, 94г. Само на бензин.
Гасне в движение не много често -вече 2 пъти
Първия път след отваряне на капачката на делкото и почистване на клемите -запали. Втория път-запали след 2-3 мин.без нищо да се пипа.работи си нормално.
Та питането е:
- датчик на Хол-в делкото ли е?
-датчик колянов вал- дали да очаквам оттам?
-кабели, бобина, горивна помпа-ще видя как да ги елиминирам като възможна причина...
Накой за друго да се сеща?
Благодаря.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 09 апр 2017 23:49
Ахъ! Там е :th_up
Влак в Смолян чакал ли си? :mrgreen
Не, че не може да дочакаш, ама нЕма релси.
Та и ти нямаш такъв датчик :c020
Кабели и бобина... освен със смяна, по друг начин не виждам. :gruebel
За помпата - не, че не можеш да караш с едно манометърче, дето да ти дава показания за налягането на горивото пред дюзата, ама е изключително неудобно да го правиш цял ден или повече.
Та май пак със смяна... :dontknow
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Пон 10 апр 2017 9:12
Сменяй делкото, аз така брах ядове като оставах на няколко пъти по средата на кръстовищата, взех от моргата едно за 40 кинта и си реших ядовете
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
