Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
Calearo
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
Местоположение: pleven
Мнениеот Calearo » Пон 01 окт 2012 13:23
имам следният въпрос може да се сложи 6ст степенна скоростна кутия на мястото на 5ст и трябва ли да се сменя сменя съединителя или може да се ползва същия става дума за пасат б5 1.9 тди афн
garsona
Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
Двигател: ATJ F18B2
Re: скоростна кутия на Пасат б5 1.9 тди афн 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот garsona » Чет 04 окт 2012 20:37
Темата е дискутирана , пусни една търсачка !
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 04 окт 2012 20:53
Нов съединител стартер полуоски маховик
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Чет 04 окт 2012 23:24
Може да се сложи 6ст кутия и без да сменяш съединителя.Трябват ти: 6ст кутия със стойките задължително,скоростен лост с механизма и двете щанги,така нареченото магаре с тампоните,буксата за задна скорост с кабела. Полуоските и стартера не се сменят.Всичко това може да се вземе от ауди а4,пасат б5,пасат б5,5 с 6ск кутия(двете щанги от ск.лост до кутията може само да имат малка разлика ауди-пасат).Упражнението е сравнително лесно,и за сръчен механик с подемник и необходимите инструменти е за по-малко от ден работа. :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 05 окт 2012 7:26
И магаре, и магаре :) . Че за 5 степенната 2та тампона на магарето са различни, а на 6 степенната - еднакви.
Друг е въпроса обаче ако искаш да сложиш 240мм маховик и съединител. Тогава майка плаче :) . Сменят се още:
Стартер
Компресор климатик
Тръби климатик, дехидратор, преден радиатор на климатика
Прави се стойка за компресора (т.е. преправя се тая от другия компресор)
Филтърна кутия от 131кс, че не минават тръбите под твоята (заедно с cold air intake-а)
Кабел между алтернатора и стартера
Необходим един спейсър дето седи между кутията и мотора дебел около 5мм
Втулките дето са водачи на скоростната кутия, че са с 5мм по-дълги заради спейсъра
И предполагам нещо изпускам :) .
Абе галимацята е голяма. Ама кеф цена няма :) . Друго си е на магистралата да шпориш с 2500 оборота вместо 3000+. Разбира се ако мотора има сила де.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 05 окт 2012 9:41
Ако ти е да намалиш оборотите, слагаш кутия 5 степенна от Пасат с AWX мотор 285 н.м.Така поне се пише по нета.Бяха два кода, единия мисля че беше FHN.
Като обороти/скорост и 5 и 6 степенната са еднакви съответно на 5-та и 6-та.
Дупката между 4-та и 5-та на 5-степенната е доста голяма, но пък мисля, че става plug&play.
За такова нещо съм се замислил за моя Пасат , но все няма време...
tekowar
Мнениеот tekowar » Съб 06 окт 2012 8:32
И магаре, и магаре . Че за 5 степенната 2та тампона на магарето са различни, а на 6 степенната - еднакви.
Има вариант и да не се сменя магарето.Разликата е в левия тампон за кутията.Може от двете леви стойки на кутиите(тази за 5 степенната кутия и тази за 6 степенната) да се направи една.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 06 окт 2012 9:07
Гледал съм го и този вариант на времето. Силно труден е за реализиране поради формата на стойките.
tekowar
Мнениеот tekowar » Съб 06 окт 2012 19:27
Може също на магарето за 5ск. кутия, да се изреже лявата стойка за тампона на кутията и на нейно място, да се направи стойка за тампон от 6ск. кутия, но най - бързо и скъпо става със смяна на магарето. :)
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 06 окт 2012 19:51
Ти гледал ли си какво се случва отдолу? Щото имаш същите идеи като мен, но след малко размисли и съвети се отказах лесно от тях. Магарето ми излезна 50лв :) .
Това което съм писал със смяната на магарето е най-читавия вариант. Стойката е сложна за измисляне, магарето не само трябва да се завари точно за да няма усукване, а трябва след това и да се изолира за да не гние. За стойка трябват от 2 стойки да се направи една, за магаре - или трябва друго за донор за стойката или да се майстори такава стойка. И двете опции са повече пари от магаре втора ръка. Пък и с цяло магаре си спестяваш много занимавки.
tekowar
Мнениеот tekowar » Съб 06 окт 2012 22:02
Разбира се, че е най-добре да се смени магарето.Аз също предпочетох този вариант но е хубаво да се знаят и другите варианти за монтаж.Имам познат който кара вече повече от 5-6 години с преправена лява стойка на кутията щото на времето не е успял да намери магаре за 6ск. кутия.
Calearo
Мнениеот Calearo » Нед 07 окт 2012 11:05
Горе доло ви хващам мисълта понеже аз с малко средства се опитвам да направя нещо полезно за колата от вс варянти май най добър е този кутия от Пасат с AWX мотор 285 н.м какво мислите вие
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 07 окт 2012 13:07
Какво значи полезно? Искаш дълги скорости ли? Ако да - намери информация за различните модели скоростни кутии слагани на 1.9 с надлъжен мотор и я пусни, ще бъде полезна на всички. И ще ти даде отговор на въпроса коя ти е най-правилната кутия.
tekowar
Мнениеот tekowar » Нед 07 окт 2012 15:24
Ако няма да помпиш двигателя по-сериозно не ти трябва да сменяш кутия.Иначе най-дълги са кутиите на 2,5тди.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 07 окт 2012 17:06
2.5TDI има ли с 5 степенна кутия?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
