Разход на Пасат б3
skrillex
- Регистриран на: Вто 28 авг 2012 16:30
- Местоположение: Plovdiw
Разход на Пасат б3
Имам въпрос относно разхода при б3 115 коня.Ако можете да ми дадете инфо за бензин и газ със инджекцион или без ще ви бъда благодарен .. : )
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Разход на Пасат б3
не,че съм водил някакви статистики...но ще ти споделя информацията относно апетита на моя старик.В града положението не е розово.Разхода е около.....варира м/у 10/11л.на100км.(зимата повече) в зависимост от това колко ти тежи кракът на педала.Извън града нещата стоят така:6.5(малко вероятно) до 8л. на 100км.пак зависи колко ти тежи кракът. Поподчертавам,че споделям разхода на моя автомобил,който няма газ.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
DimitarBT написа:не,че съм водил някакви статистики...но ще ти споделя информацията относно апетита на моя старик.В града положението не е розово.Разхода е около.....варира м/у 10/11л.на100км.(зимата повече) в зависимост от това колко ти тежи кракът на педала.Извън града нещата стоят така:6.5(малко вероятно) до 8л. на 100км.пак зависи колко ти тежи кракът. Поподчертавам,че споделям разхода на моя автомобил,който няма газ.
Около тия литри добави и 3 литра газ с обикновена газова за градско и литър - два отгоре извънградско. Газовия инжекцион би трябвало да разходва като бензина, но там пък имаш повече каране на бензин до достигане на минималната 35 градуса мисля температура на антифриза за преминаване на газ
skrillex
При газовия инджекцион не може ли да се направи да прехвърля на обороти .. ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
2Е 6/100 бензин извънградско нормално каране.В темата за разхода на газ е написал един колега,че му гори 7 газ на дълго с обикновена уредба.
Iezekil написа:2Е 6/100 бензин извънградско нормално каране.В темата за разхода на газ е написал един колега,че му гори 7 газ на дълго с обикновена уредба.
Ако вземеш да го караш икономично направо ще сложиш в джоба дизелак ПД.
Към автора има тема за газовите разходи - първата в раздела "автомобилни газови уредби". Иска си малко четене обаче за да пресееш специално за този двигател.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Отчети и най-използвания маршрут ... от 26 км на ден моето градско включва 14км по цариградско шосе, с което на моя Б3 свалям (т.е. свалях) разхода до 10/100.
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
в семейството имаме 3(три)пасата Б3 комби.2бр.1.8 АБС и 1бр. ПФ 107 магарета(почти като ПБ ама със ламбда сонда)
та ПФ-а на дълъг път при 90-100км/ч.=2.5 до 3ч. гори 6.5-7л/100км.с обикновенна газова (некой си "марини"),пробвано многократно по маршрута София-Свищов(250км.+16-17.5л.газ зависи от къде е сипана).Градското е друга бира ако имаме постижение под 10.5л/100км. сме за банкет,в 95%от замерванията е 12-13л/100км. добре ,че не се кара градско
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
2Е/Фобос: извънградско 6.5/100 нормално каране, градско: 9,5-13/100
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 57 госта
