Материали за обработка на купе
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 08 окт 2012 11:53
Колеги пускам темата тук, защото повечето от вас са се сблъсквали с ръжда по купетата. Та въпроса ми е следния:
Препоръчайте ми препарати с който да запечатам и обработя купето на автомобил, и да го запазя за по дълго време. Моята количка като я купих преду 8 години беше след лек удар в задницата и преди да я купя боядисана изправена всичко ток, но вече новото кърпено е изгнило :banghead: предстой ми влизане в бокса и ново кърпене на багажника, и искам да го запазя за максимално време.
ztdmp
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 13:50
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: Материали за обработка на купе
Мнениеот ztdmp » Пон 08 окт 2012 12:17
Телена четка->песъкоструйка->епоксиден грунд.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 08 окт 2012 13:30
Марка нещо ? Четох за някакъв ръждопреобразуавтел на Wurt дето с мазането остава и като грунд? Някакви отзиви ?
parno
Мнениеот parno » Пон 08 окт 2012 13:51
wurth - бял е като млекце - мори ръждата
после с Body - ама не от кофа с четката а с пистолет и компресор :wink:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 08 окт 2012 23:50
Поцинковането е най-доброто нещо което знам за антикорозионна защита на металите, чудото се случва благодарение на електро-катодната защита, която се получава, след полагането на цинка. Можем да разглеждаме поцинковането, като допълнителен пласт метал, върху нашият + допълнителна защита, която действа и на места, където няма Цинк. Сравнително, съвременният метод за "студено поцинковане" е лесен, макар и скъп в сравнение с останалите методи на поцинковане, начин за полагане на цинково покритие във вид на грунд. Нанася се без или с минимално разреждане на 2 или повече ръце. Грунд-фюлер, като епоксидният е добра-защита на цинка от физични и химични влияния и удължава неговият живот, чувствително, като същевременно е прекрасна основа за нанасяне на следващо покритие...
При ремонт или възстановяване на детайл е важно по възможност да се избягват дублиращи се ламарини, но, ако няма възможност за челна заварка или условията го изискват - се налага застъпване на ламарини и съединяването им посредством точкови заварки, в такъв случай за да намалим вероятността от скорошна корозия, местата на застъпване е добре да бъдат предварително обработени с Цинк и грунд, и само, където ще се заварява да бъде почистено до гол метал. Местата със заварки и особено, където имаме дублиращи се ламарини, след антикорозионната обработка е добре да бъдат обилно намазани с Полиуретанов уплътнител. :да:
Опитът ми показва, че използването на ръждопреобразуватели на ръжда, не е достатъчно надеждно, дългосрочно и въобще, рентабилно решение в борбата с корозията при, който и да е ретро автомобил, масовата марка с четирите букви - също... :012:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 09 окт 2012 13:13
Значи цинков грунд + епоксиден, като базата и лака ще си го нанася бояджията. А като марка ? Уикенда ми се наложи да използвам българска емаил- лак, за да боядисам вратите на гаража, и едва след 4 тата ръка покриха, като полвах на 3 различни фирми, и меко казано останах МЕГА разочарован от качеството.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 10 окт 2012 12:02
Zinga. Полиуретаните ги поразвалиха преди няколко години заради ЕКО-нормите и сега се налага полагане на повече ръце за достигане на определена дебелина на слоя, сякаш RM си остава един от лидерите, следван от по-скъпият глазоритски и евтиният новолски. Полиуретаните са малко по-сложна работа, при тях ползвам различни марки при различни детайли, а понякога и заедно - на различни "ръце", заради различната трърдост или свиваемост. Най-твърдият и с най-добра адхезия, който съм ползвал е новолският, полиуретаните на Вюрт и Сикафлекс са най-финни и лесни за работа.
olymat
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:54
Мнениеот olymat » Чет 11 окт 2012 22:07
пясък,изчукване,шлайфане и галене,цинк - галванично във вана,после уош праймър за цветни метали, шприцове, кит-ако трябва, пак шприц, шлайф и готвене за боя и т.н.
Дребните детайли-чистене, обезмасляване, цинк, някои после ги боядисвам, някои оставям така.Предния мост например Бъгмана ми го чисти на пясък, после го поцинковах, обаче стана стана на светли и тъмни петна и го боядисах прахово-черно, носачите са само поцинковани.
olymat
Мнениеот olymat » Чет 11 окт 2012 22:13
olymat
Мнениеот olymat » Чет 11 окт 2012 22:16
olymat
Мнениеот olymat » Чет 11 окт 2012 22:23
поцинкован мост, носачите оставени така а моста е цинк и прахово
olymat
Мнениеот olymat » Чет 11 окт 2012 22:31
Калниците ги поцинковах и ще ги боядисвам скоро, засега ги карам така обаче.
Трябва да идеално чисто отвътре-отвън, без бои, и дълбоки ръжди.Само на пясък става това...
после преди цинка режеш, заваряш,полираш,галиш, докато ти хареса.Както го подготвиш това ще е...
Аз съм ги правил като да няма кит после.
Епокситата и цингата също са добър вариант.
В никакъв случай не мацай с преобразуватели за ръжда с четка пред блока.После...и това сме го минали преди години...
И приеми факта че пак ще избие отнякъде след време.
За скъпи коли може и калайдисване на песъкоструени детайли или купе. Няма мърдане...
С минаване на времето на човек му минава и ентусиазма, може и една добра подготовка и боя само и караш и после сменяш возилото, така и така му омръзват на човек, няма да ги караме 100 г. я...
Само ги правим а не ги караме, ни се събираме...
rough
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 15:26
Автомобил: New Beetle + VW1300+VW1303
Мнениеот rough » Чет 11 окт 2012 23:17
olymat написа:Само ги правим а не ги караме
тука е истината...вместо да им се скъсват задниците от километри седят като паметници по гаражите
страшна работа като сме направили нещо дето седи да сабира прах :dummy: !!!
единици са тези който си карат машините !?
stingray
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 20:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот stingray » Пет 12 окт 2012 6:55
rough написа:
Точно това се опитвам да обясня на някой форумни юзъри ама...аз ще си карам машините, дори да не са перфектни, защото времето си минава и с него мерака и приоритетите също. Затова - за бога братя въздухари, карайте си колите!!! /дори да не са поцинковани студено, топло или квото и да е там/
martinfrit
Мнениеот martinfrit » Чет 18 окт 2012 21:57
напълно съм съгласен с колегата,във варна засрамотиите се движат много малко въздухари,а може би и човек като си стегне колата иму минава мерака,аз лично си играх година и половина с моята инакрая я вадя 1 път в месеца издухвам 10-на литра бензин и това е...не е интересно сам да караш :beer
