Голф на Метан, идеи за повдигане?
dreth
Регистриран на: Нед 02 авг 2009 12:59
Местоположение: Созопол
Мнениеот dreth » Пон 08 окт 2012 16:03
Здравейте колеги, интересува ме как да си повдигна задницата на голфа, защото сложих 3 метанови бутилки и съвсем взе да опира в гумите при най-малката неравност?
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: Голф на Метан, идеи за повдигане?
Мнениеот kr86 » Пон 08 окт 2012 16:09
Пружини от голф комби или пасат комби.
Ако имаш лев и за газови амортисьори ще е още по добре
dreth
Мнениеот dreth » Пон 08 окт 2012 16:14
Колега комбинация газови амортисьори с пружини от комби ще има ефект? Газовите амортисьори какво предимство имат в случая пред маслените?
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Пон 08 окт 2012 16:20
По-твърди са и като минаваш през неравности ще се събират по-малко.
Има и едни гумени тампони за между навивките на пружините, но не знам от къде да ги купиш. Някой колега ако знае ще сподели
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 08 окт 2012 18:24
Пружини от пасат комби са достатъчни...
avto art
Регистриран на: Пон 08 окт 2012 18:48
Местоположение: dobrich
Мнениеот avto art » Пон 08 окт 2012 19:44
здравеи.ако искаш да ползваш твоите пружини , можеш да сложиш фтулки под талерката,4см са достатачни.другия вариант които направих на голфа на бащами ,от други амортисьори взех фтулките (които се захващат за моста)и ги заварих за моите амортисьори.станаха с две фтулки.колата се вдигна 7-8см. това е наи евтиният бариант.3 вариянт има едни алуминиеви плочки,които се поставят между пружината и талерката.аз работя в автоморга,2 вариянт излиза наи евтин.
dreth
Мнениеот dreth » Пон 08 окт 2012 21:47
Благодаря за отговорите, ще пиша като модна голфчето.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Пон 08 окт 2012 22:02
Кой от вас е слагал пружини от пасат комби на голф!?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 09 окт 2012 6:40
Моя комшия си сложи на голф2 от зад и каза,че са от пасат комби.Вдигна се прекалено даже.
Последна промяна от Iezekil на Вто 09 окт 2012 7:54, променено общо 1 път.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Вто 09 окт 2012 6:59
Пружини от голф комби няма да станат на тоя голф, освен ако не е комби. mhihi
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 09 окт 2012 11:03
Пружините са от Пасат комби,сега ходих пак да го питам и да ги гледам.Преброих им витките-10бр.Даже каза,че и единия амортисьор е Пасатов,а другия си е неговия.Верно,че амото е разгънато до край но тежеста на метана ще каже думата си.Все пак не са чак толкова корави тея пружини,аз карам комби и знам.Апропо,колко тежат въпросните бутилки?
Последна промяна от Iezekil на Сря 10 окт 2012 6:44, променено общо 1 път.
dreth
Мнениеот dreth » Вто 09 окт 2012 21:29
Не знам колко тежат 2те бутилки, защото взех колата с тях, но знам че събират около 10кг метан. Третата която сложих е около 35 кг.
Scotty
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
Двигател: AGU
Мнениеот Scotty » Вто 09 окт 2012 21:39
Аз съм с 2 бутилки който събират около 10 кг. Когато ги слагаха ми казаха,че празни тежат по 30 кг/бр,сега колко верно и е така немога да кажа със сигурност.
Поздрави :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
