Здравейте колеги!
Проблема е следния:
Имам АХФ с чип и вървеше страхотно.
Един ден след 40 минутно каране и престой от 30мин. като запалих колата загасна.
Пробвах няколко пъти да я паля, но повече от 5сек. не работеше и гаснеше, а отзад пушеше доста.
След 30мин. видяхме, че има въздух по тръбичката от горивния филтър към помпата и пробвах да запаля и този път задържа двигателя и постепенно изчисти дима от ауспуха. Карах така около 70км. но не набираше както преди.
На другия ден смених горивния филтър, но проблема с набирането остана.
На 1-ва и 2-ра набира и няма проблеми, но от 3-та нагоре е умряла работа.
До 2000 оборота я няма никаква - ако натисна педала до долу на 1500 оборота кола тресе леко оборотите се вдигат, но колата не набира и като стигнат 2000 оборота се поотпушва и турбото се включва, но пак няма онази тяга с чипа.
Моля за помощ, че точно такъв проблем не срещнах никъде из темите!
Дебитомер не е според мен - изключих го и едва набира.
От ЕГР има омасляване и ме съмнява да не губи компресия от там.
AHF набира мудно
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: AHF набира мудно
Качи логове на колата.
- ventostz
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 21:54
имаш спукано маркучле на вакумите, прегледай си ги, там ще е проблема
- samo_pechka
И аз имам съмнение за вакуумите .Ако не ти представлява трудност- запуши ЕГР-а с ламаринка! Ще се отрази добре
Поогледай за всеки случай и демферната шайба - да не "губи" центровка нещо ,че тогаз..
MARTO 16V
- Регистриран на: Вто 14 авг 2007 20:07
- Местоположение: ....
Ако няма спукан маркуч клапан N 75
- okti_1
Може причината да е другаде.
Утре съм на диагностика.
Вакума на ЕГР съм го извадил и затапил.
Откъм тръбата на кулера погледнах и няма глеч - само малко омасляване.
Не знам по-навътре как е към колекторите.
Дано да е грешка някаква поради въздуха в горивото или някое скъсано маркуче, че не ми се мисли за N75 или актуатор и дебитомер...
Утре дано да се разбере и ще пиша.
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
40 лева е един кабел за диагностика+софтуера и след това ако искаш през 5 минути ще можеш да си правиш "диагностика"
Ходих на диагностика.
Ето файловете:
Не знам дали се разбира нещо, но казаха, че нямам центровка и дебитомера показва 500 при искани около 300
И милиграмите ми са повече - 5 вместо 2, но това не е ли от чипа?
И ако нямам центровка, то няма ли да пуши да не пали да не върви хептем...
Колата си върви, но до 2000 оборота не иска, а над 2000 си ускорява, но на 50% от чипа все едно.
Дайте мнение моля!
Ето файловете:
Дайте мнение моля!
Последна промяна от kalin_as на Вто 09 окт 2012 19:59, променено общо 2 пъти.
- okti_1
Колега Kalin_as има два варианта относно тези логове.А те са:или ти се бъзикаш с нас или теб са те подвели.
Относно логовете:
1.Единият е от 2008год.,другият е от 2010год.
2.Двата лога са от различни коли
ПП
Прикачи новите логове както си ми е реда,а не както тези
Относно логовете:
ПП
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
ама така много гадно ти се е сбил лога...що не го качи както си беше в мнението и да може всеки да си го отваря както му е кеф ?
Ами този дето ги е правил толкова разбира и той...
Даже и датата му не беше сверена на лаптопа и я преправи та затова са така.
И аз се чудех защо ми ги е записал като ексел файл?!?!
Откъде мога да си купя кабел и софт
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Аз кабела го взех от тук,човека е точен,след като получиш кабела трябва да му пратиш на мейла ID-то на компа + серийния номер на кабела за да можеш да си регистрираш програмата,иначе е хубаво да си конвертираш логовете с програмата,която е прикачена към поста ми ,преди да ги качиш тук във форума
П.П.Взеха ти 20 лв. за "диагностика",нали
.П.П.Взеха ти 20 лв. за "диагностика",нали
.- Прикачени файлове
- CSVConv.rar
- (50.71 KиБ) Свален 46 пъти
Хаха - да олекнах с 20 кинта.
После повозих един познат да каже нещо за проблема, а той каза, че няма проблем хаха
Просто той кара ибиза 60 коня...
И други возих и казаха, че няма проблем, но просто не знаят как е с чипа...
Иначе на диагностиката споменаха и нещо на коляновия вал дето може би да е мръднало и да е избягала центровката - някаква шпонка на коляновия вал.
Какво ще рече това - рисковано ли е да карам така?
Но първо ще се проверяват маркучетата
- juve
А бе не е толкова зле как ти го е записал. Аз наприемр не ползвам никакви конвертери ..е не ползвам и ексел и други бози на Дебил Гей
, обаче със съвсем просто подсказване на офисният продукт кое е разделителя всичко се нарежда....така че и да го качиш без да го бараш пак е нещо
