зумер в таблото на голф 3 1,9 тд
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
колата е голф 3 1,9 тд като си ровичках в таблото гледам едно такова кръгличко на зумер прилича. викам си значи има зумер за фаровете ама е дал фира. обаче не това нещо наистина е зумер но за нещо друго, като му подам 12 волта бръмчи се едно съм го стиснал за гушата а не свири като зумер, и присветват лампичките по таблото доколкото видях за антифриза ,за маслото и за акумолатора май та въпроса е какво е това чудо и как трябва да свири някой чувал ли го е .
Последна промяна от dragnev1 на Пет 12 окт 2012 12:49, променено общо 1 път.
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Re: зумер в таблото на голфа
Туй прасе пищи като имаш проблем - като си на резерва ( като минаваш на нея) , като антифриза ти падне тотално... я виж имаш ли кабел на казанчето за антифриза и ако имаш вземи имитирай че е празно и да видим няма ли да писне поне веднъж
dragnev1
тя колата май все на резерва върви особено кат я барне синчето ма не съм го чувал да квичи, ще видя дали има кабели към антифриза че не помня и ще пиша кво става
- samo_pechka
Re: зумер в таблото на голф 3 1,9 тд
Този зумер ще е за системата за ранно предупреждение за мазането на мотора .
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
samo_pechka написа:Този зумер ще е за системата за ранно предупреждение за мазането на мотора .
. Да остави колата запалена и да изкара буксата на датчика за налягането на маслото при филтъра -
dragnev1
тествано ваден кабел от казанчето за антифриза , откачан кабел от датчика за маслото който е на филтъра нито лампи светят нито зумер се обажда. направо ме ядоса тая джаджа други предложения имали някой.
- samo_pechka
Като извадиш кабелчето от буксата на фланеца, дето е на масления филтър ,при запалена кола, подаде ли малко газ до към 2200-2300 оборота? Ако не си - няма да го чуеш
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Точно така трябва да го форсираш няколко секунди до 2200-2500 оборота и трябва да пищи зумера
dragnev1
ок ще пробвам и още един въпрос да не почвам друга тема на алтернатора тая W клема дето от нея се взема сигнал за оборотомера при мен има куплунг с два тънки кабела боднати на нея, на други коли съм виждал че е само един та кой кабел за какво е, щото мисля да слагам табло с оборотомер че моето е с будилника
dragnev1
бачка при откачен кабел на датчика на маслото и форсиране на двигателя индикатора за маслото почва да мига и зумера пищи на интервали, при откачен кабел на антифриза обаче само мига лампата но зумер няма.- passatfen
- Двигател: CLHA++
да отговоря за буксата на алтернатора....
начи най-вероятно алтернатора е марка Бош 70 ампера
единия кабел в буксата е оборотомера а другия за индикатора за зареждане в таблото ако ги объркаш при запалване на двигателя оборотомера не работи
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
dragnev1 написа: мисля да слагам табло с оборотомер че моето е с будилника
То само сменяш таблата и палиш,гасиш и да те няма
dragnev1
и аз така се надявам да стане
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 61 госта
