Passat B5 1998г. 1.8T 20V - губи антифриз
JUSTICE_G
Регистриран на: Пон 24 сеп 2012 14:24
Местоположение: Дупница / София
Мнениеот JUSTICE_G » Нед 07 окт 2012 9:03
Здравейте, колеги. Откакто съм купил колата, постоянно доливам антифриз. За последните 1000 километра съм долял почти литър. Няколко пъти я карах на майстор, каза че от някакъв маркуч има теч, след което го смени, но нямаше никакъв ефект. Огледа и другите маркучи - не виждал нищо смущаващо. Каза че в краен случай щяло да е от гарнитурата на главата. За нея обаче прочетох че имала и съпътстващи симптоми, като например бял пушек от ауспуха, вода от него, вода в маслото и т.н. При мен подобни проявления няма.
Ако все пак се стигне до смяната и, каква е ориентировъчната и цена? Много работа ли се изисква? Къде да търся проблема, освен в нея?
До момента съм сменил капачката на антифриза с нова, огледал съм маркучите и самото казанче - от никъде не виждам течове. Когато майсторът свали кората на двигателя, всичко беше в антифриз и каза че било от този въпросен маркуч. Проблемът обаче е, че дори след неговата смяна, теч все още има, а не ми се струва много рентабилно и логично да доливам почти литър на 1000 километра.
Посъветвайте ме какво да правя.
Да пробвам ли с добавка за запушване на течове?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Губи антифриз Б5
Мнениеот zfa159 » Нед 07 окт 2012 13:39
Ако искаш да останеш без парно за зимата - сипи си добавка .Те В5 и без друго имат едно радиаторче...с поглед се запушва,камо ли ако лиснеш добавка и то някоя,която не става.
При литър на 1000км добавка няма да ти помогне,това си е як теч.Огледайте я от къде тече и го оправете - фланеца отзад на глава (с датчиците),предния радиатор,водната помпа и т.н...все слаби места за В5.Ако гори толкова антифриз през г-рата,досега да си разбрал 100% :)
:beer
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Нед 07 окт 2012 17:28
Имах същия проблем със загуба на антифриз и при мен се оказа О-пръстен, както и разядени уплътнения на фланеца. Бих ти дал съвет да си решиш проблема възможно най-скоро, защото набутвацията с постоянното наливане на антифриз, няма да ти реши проблемите, а само ще ги отложи. Частите не са скъпи, просто трябва да се открие източника на теча. Ако е от 0-пръстена, то кажи на майстора ти, да ти сложи възможно най-плътен, за да държи както трябва.
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Пон 08 окт 2012 9:35
При мен смяна на радиатора оправи същият проблем.
Успех
ziatev
Регистриран на: Пон 21 сеп 2009 13:06
Местоположение: sofia
Мнениеот ziatev » Пон 08 окт 2012 12:59
При мен също смяна на фланеца и три броя О пръстенчета решиха проблема. Фланеца се намира зад мотора образно казано и затова не го виждаш. Провери може и това да е.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 08 окт 2012 17:58
и аз го имам този проблем - явно е масов , кофтито е че от никъде не се вижда да тече . как се разбира дали е от този О пръстен ?
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Вто 09 окт 2012 11:20
Вчера отново карах колата на малоумния майстор. Навежда се 1 час над двигателя отгоре и каза че всичко било сухо. Погледна някакъв тройник, в задната част на двигателя, погледна всички маркучи и каза че всичко било сухо. Същевременно, като я паркирам на място отдолу винаги се получава малка локвичка. А щом пусна парното и колата работи на място, вътре мирише на бензин и почти не се търпи.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 09 окт 2012 11:29
JUSTICE_G написа:Вчера отново карах колата на малоумния майстор.
Отиди при някой от форумните майстори да ти реши проблема.
JUSTICE_G написа:А щом пусна парното и колата работи на място, вътре мирише на бензин и почти не се търпи.
Това очевидно е втори проблем.
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Вто 09 окт 2012 13:12
Ако локвата не е от бензин,а е отпред около радиатора и малко зад него(ако имаш кора отдолу обикновено се стича назад), теча е ясно откъде е.Моя радиатор беше изгнил външно(при положение че колата е била 5г със заводския антифриз,и още 1г с антифриз от Еуратек) в двата му долни края , и почти през цяло в най-долната му част.И това на кола която сега ще стане на 8 години :cry:
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Вто 09 окт 2012 16:44
Допълвам че в купето мирише най-много когато работи парното в режим ЕКОН. Ако съм на АУТО и вкарва студен въздух, миризми няма. Когато климатроникът е на режим "ОФФ", също няма миризми, но усещам нахлуване на топъл въздух от някъде.
Преди месец пък ми беше изчезнало парното в колата - нямаше никакво и духаше студено, дори и при настройка за 28 градуса. Карах я на майстор и каза че бил прочистил нещо и сега парно има, но като е пуснато, в режим ЕКОН, мирише в купето. Най-много мирише като работи на място /миризмата мисля че е на бензин/.
Franto
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Мнениеот Franto » Сря 10 окт 2012 23:31
Колега, ако имаш възможност свали кората под мотора и остави колата да пренощува на крик в сервиз. На другата сутрин вярвам ще локализираш антифризния теч.
Ако действително маркучите са сухи, то тогава би било редно да се насочиш към тапите по двигателя и техните уплътнения, както и пластмасовите елементи от охладителната система.
Този подход ми помогна да намеря и съответно отремонтирам моя теч, който далеч не беше толкова сериозен, както при теб.
Успех! :)
P.S.
Би било добре ако насочиш бензиновия ароматизатор в друга тема, че заглавието на тази не изглежда подходящо.
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Пет 12 окт 2012 18:13
Колеги, смених майстора и има развитие по темата. Новият майстор провери тройника, който се намира при главата, зад двигателя, всички кабели, маркучи и съединения и наду системата, за да проведе тест. Оказа се, че проблемът е от някакъв маркуч, който е близо до газовия изпарител. При монтажа, газаджиите са го пробили или не са го стегнали хубаво. Отидох при тях и го стегнаха здраво, казаха да покарам така няколко дни и ако губело пак антифриз, щели да сменят изпарителя с нов. Гарнитурата на главата категорично беше изключена като вероятен проблем.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 12 окт 2012 20:07
JUSTICE_G написа:Колеги, смених майстора ...
Еее, най-сетне... Оправяй колата, че да приключва тая тема. :beer
JUSTICE_G
Мнениеот JUSTICE_G » Пет 12 окт 2012 23:59
Ще покарам няколко дни да видя дали има ефект от стягането на скобата и маркуча и ще пиша пак :beer
JUSTICE_G
Re: Губи антифриз Б5 - РЕШЕНО
Мнениеот JUSTICE_G » Вто 16 окт 2012 8:31
Колеги, бързам да се похваля, че проблемът с губенето на антифриз е решен. Вече няколко дни карам / минах 1000 километра/ и нивото не е мръднало дори с милиграм, за разлика от преди, когато за 1000 километра доливах средно около 1 литър. Както писах и преди, оказа се че при монтирането на газов инжекцион не е стегната скобата на маркуча, който отива към изпарителя и оттам е пропускало антифриз. Това беше установено след "надуване" на системата с въздух - оттам започна да изтича обилно количество антифриз. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, malkotozlo, rumenpetrov63 и 59 госта
