Масло б3
stenli000
Регистриран на: Пет 30 юли 2010 10:02
Местоположение: Търговище
Масло б3
Мнениеот stenli000 » Нед 14 окт 2012 18:35
Здравейте колеги,извинявам се че пускам нова тема,но не открих това което ме интересува.Колко литра масло събира двигателя?На пасат б3 РП,1.8,мн,90 коня 88г.предварително Благодаря.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Масло б3
Мнениеот radotom » Нед 14 окт 2012 19:36
Ако е добре източено старото (с помпичка) - 4л.
Ако не е добре източено - след 3.5л сипвай бавничко, изчаквай, поглеждай щеката и ако трябва, доливай още ;)
stenli000
Re: Масло б3
Мнениеот stenli000 » Нед 14 окт 2012 21:03
Благодаря за изчерпателния отговор колега.
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Масло б3
Мнениеот vasilb » Нед 14 окт 2012 21:21
Зависи и от масления филтър - малък или голям и от там се получават разминавания с до около 300мл. Сипи му 3 л. и 200мл., провери нивото, запали да напълни филтъра, после пак проверка и доливане до ниво в защрихованото. :)
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Масло б3
Мнениеот DimitarBT » Пон 15 окт 2012 6:42
то за можене-може....по невнимание моя хеликоптер онзи ден събра 5 литра :Mr Green Fun Та после дърпах с вакуум.
А иначе аз винаги слагам голям филтър и източвам маслото като вдигна лявата страна на крик(не знам защо го правя-суеверие :Mr Green Fun ) и поседи така хууубаво....поне 30 мин.После си наливам 4л. като пич и си идва на максимума,нито милиметър повече или по-малко.
Последна промяна от DimitarBT на Пон 15 окт 2012 10:03, променено общо 2 пъти.
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Re: Масло б3
Мнениеот sp_konsulov » Пон 15 окт 2012 9:23
при мен събира 3.7 - 3.8 литра
Dpop
Автомобил: VW
Re: Масло б3
Мнениеот Dpop » Пон 15 окт 2012 12:51
:019:
"bobcho
Мнение Заглавие: Публикувано на: Сря Мар 15, 2006 0:54
Колега пробката се намира на картера( на канал като влезнеш ще я видиш).Представлява болт, който се навива в картера.
Като източиш старото наливаш 3.5 литра и гледаш на щеката.Ако е необходимо доливаш още и го правиш да е на средата или малко по високо от средата.Като запалиш двигатела и заработи - гасиш и доливаш още малко ако е необходимо(филтъра ще се напълни с масло).
Ще побере от 3.5 до 4 литра."
