Passat B4 ABF - симптоми за неработещ стъпков мотор
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 19:03
Умишлено задавам така въпроса,понеже ако кажа симптомите ще се почне гадаене.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Симптоми за неработещ стъпков мотор
Мнениеот krasio00o » Пон 15 окт 2012 20:44
Неравномерни обороти на празен ход,гаснене на двигателя,прекалено ниски или високи обороти.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 20:47
а страртирането на двигателя
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 15 окт 2012 20:48
sniper79 написа:а страртирането на двигателя
Според мене не играе роля при стартирането на мотора :beer
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 20:50
Не държи обороти и гасне.Откачих малко вакуми за да мога да карам.Може и заради тях да пали по трудно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 окт 2012 20:55
С РП ли си?Чуват ли се някакви звуци от степ-моторчето изобщо?Ако изключиш ТПС-а има ли някаква промяна?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 15 окт 2012 21:04
Кой модел и с кой мотор ти е пасата?
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 21:10
pas1.8mi написа:С РП ли си?Чуват ли се някакви звуци от степ-моторчето изобщо?Ако изключиш ТПС-а има ли някаква промяна?
Извинявай,но съкращенията не ми говорят нищо.
Иначе АБФ мотор
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 окт 2012 21:40
При теб степ-мотора е по-скоро байпасен клапан.При вкл. и изкл. на буксата му има ли промяна в работата на двигателя?Напрежение на буксата му има ли?
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 21:41
напрежение не съм мерил,как се мери само на контакт достатъчно ли е
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 окт 2012 21:47
sniper79 написа:напрежение не съм мерил,как се мери само на контакт достатъчно ли е
И по време на работа на двигателя!Провери и с Ом-метър бобинката на клапана.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 21:48
ДА попитам само,при работещ двигател става ли да се замери на самата букса на моторчето?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 15 окт 2012 21:50
За напрежението,да!Най-добре при включена букса в клапана!
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 15 окт 2012 21:52
Значи да пусна допълнително изводи за да замеря.Какво напрежение търся.И самото моторче може ли да се мери без да е сложено на колата.
van4ooo
Re: Passat B4 ABF - симптоми за неработещ стъпков мотор
Мнениеот van4ooo » Вто 16 окт 2012 10:49
Свали клапана тъкмо да го почистиш-някои да даде на контакт а ти гледай дали ще се премести буталцето на клапана.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev и 65 госта
