антена пасат б5
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
антена пасат б5
Мнениеот lubo25 » Сря 10 окт 2012 20:27
Здравейте някой прекарвал ли е вътрешна антена на пасат б5 дето се лепят на предното стъкло.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: антена пасат б5
Мнениеот IvailoOo » Чет 11 окт 2012 18:16
По-добре се откажи докато е време,защото накрая ще останеш разочарован от резултата и изгубеното време.Ако имаш оригинална антена връзвай нея.Има си вграден усилвател,който върши чудесна работа,а и няма да има разни глупости лепнати по предното стъкло.Но ако все пак си решен да си сложиш от тези лепящите... кажи какво те интересува
lubo25
Двигател: AUY
Re: антена пасат б5
Мнениеот lubo25 » Пет 12 окт 2012 8:25
Отказах се от тази антена взех една за 10лв тя излезна пълен боклук,казваш че има усилвател оригиналната но той не работи замерих с мултицета горе на тавана и ток до там не идва знам, че оригиналния касетофон подава сигнал на антенния усилвател затова питам за вътрешна антена,изчетох всичко в форума за тия антени и вече подлуднах,сложил съм фм усилвател преди СД-то има ефект но може и повече,то дефакто антената на тавана е само за красота сега а и незнам как се разглабя на седанов пасат :banghead:
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: антена пасат б5
Мнениеот mtm_golf » Пон 15 окт 2012 20:02
Колега потърси из форума имаше схема с която може да се пусне плюс към антенният усилвател направо откъм касетофона. Аз лично след като го направих открих, че има радиа за които не знам, че съществуват.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Re: антена пасат б5
Мнениеот Petyoffy » Вто 16 окт 2012 14:08
Някой колега беше дал таззи схема:
Ljubon
Re: антена пасат б5
Мнениеот Ljubon » Вто 16 окт 2012 14:56
Трябва ти фантомно захранване за антенния усилвател на антената, която е на покрива.
viewtopic.php?f=6&t=212764&hilit=%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE&start=15
lubo25
Двигател: AUY
Re: антена пасат б5
Мнениеот lubo25 » Чет 18 окт 2012 17:47
Аз антенния усилвател му изкарах 12волта от кабела за автоматичната антена които беше срязан на СД-то правил съм нещо няма значение,обаче сложих и ФМ усилвателче и качеството го подобрих почти на 100% но като сложа СД-то на мястото си и всичко пропада не е напълно но неми харесва.Пробвах с още две усилвателчета и пак същия проблем,като ги рамърдам и станциите се появят,като набутам СД-то и всичко отива на 50%.Като замерих с мултицета какъв ток идва на фабричния усилвател всички станции само що нейзлезнаха с картина :) явно н еми работи антената на тавана.
