Експеримент - 8 клапанова глава на КР - блок
vencim3
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 20:05
Мнениеот vencim3 » Вто 16 окт 2012 20:12
Здравейте колеги. Имам нужда от съвет. Мисля да направя един не много претенциозен експеримент. На блок от КР да сложа 8 - клапанова портната глава и дросели от мотор. Какво ще кажете бива ли и ще даде ли резултат в кончетата
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Експеримент - 8 клапанова глава на КР - блок
Мнениеот pe6kata » Вто 16 окт 2012 21:46
важно е какво има в блока, какви бутала и колянов вал :lol:
ако говориш за кр-ско долнище- мотора ще се сгъсти прекалено много
ще става за каране на газ/метан,във високите обороти ще тъпче, вместо дросели ще иска един хубав вал.
естествено вал и дросели ще е най-добре
за коне... да даде кончета спрямо какво?
спрямо сток 1.8 8в да
спрямо сток 1.8 16в- не. незнам дали би доближил въобще стоковата мощност на кр
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 17 окт 2012 11:30
Нормален КР на дино дава около 110 кс :търсачкаа , демек не е някакъв критерии
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 17 окт 2012 11:43
sin orel C20XE написа:Нормален КР на дино дава около 110 кс :търсачкаа , демек не е някакъв критерии
А сток C20XE дава 115-118коня, големия критерий :Mr Green Fun
sin orel C20XE
Мнениеот sin orel C20XE » Сря 17 окт 2012 16:29
Аз не виждам някъде да е споменато С20ХЕ в темата?! И показва доста повече, явно на теб ти е коплекс това 20ХЕ. mhihi :screwy mhihi
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Сря 17 окт 2012 17:19
Преди години един колега започна така и в момента е с VR6 mhihi
Само двайсеттина теми по надолу Цък
Като гледам Prokopoff каква компресия е докарал, степента може да дойде малко повечко, (колко ще дойде незнам, а ме мързи да търся из нета формулата за превръщане на компресия в степен), щом пешката казва може и да се кара на газове, ама другите два двигателя за които се знае вече са на желязо така че...
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 22 окт 2012 10:41
Хората се чудят как да направят една глава по-дишаща а ти от 16 минаваш на 8 клапана...успех.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 22 окт 2012 11:09
ами ето ти критерии
прави си неговия мотор, тунингова и каквото там прави, и мери. Има ли 110 на колела, значи е стигнал мощнстта на стоков кр. Много странна логика ... а кое би било критерии в случая да попитам аз?
Не виждам смисъл в подобно нещо- да осакатиш един мотор и после в тази осакатена концепция да се мъчиш да го тунинговаш. Абсурдно е.
Върни се в “Силов тунинг”
