Как да залепя или изолирам вратата към балкона ?
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 16 окт 2012 18:43
Пробвах с всякакви изолаци не ми помогнаха .
Всякакви тестове но не .
За момента нямам възможност да си сменя дограмата с нова и за това търся малко помощ.
Тези дни ми казаха за нещо от сорта за прогонване на въздуха или нещо от сорта.
Идеята ми е следната има ли нещо като пяна която да намажа вратата така да се изолира и да не влиза вятър .
И като свърши зимата да я махна .
Благодаря
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Как да залепя или изолирам вратата към балкона ?
Мнениеот piter_96 » Вто 16 окт 2012 18:47
Аз на старата дограма лепих едни силиконови оплатнения. Имаше доста добър ефект.
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 16 окт 2012 18:58
Какви пари ?
Аз ползвах всякакви оплатнения но:( някакво тип дунапрен , някакво тип лента гумено .
И ефект почти нямаше :(
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Мнениеот airjohn » Вто 16 окт 2012 19:16
Хартиено тиксо.Ако ти е скъпо и имаш бол време- хартиени ленти и лепило за тапети. :да:
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Вто 16 окт 2012 19:21
Как по точно ?
Лепя хартиено тиксо после лепило ли ? Или тиксо и още тиксо и после лепило ?
airjohn
Мнениеот airjohn » Вто 16 окт 2012 19:33
Широко около 3 см. Облепваш цялата врата по периметъра като трябва да хване и за касата. Разбира се няма да се отваря зимата, но е ефикасно и лесно.Правил съм го лично в древността когато имах такава дървения.Хартиената лента и лепило са евтиния вариант на тиксото. :lol:
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Вто 16 окт 2012 20:39
airjohn написа:Широко около 3 см. Облепваш цялата врата по периметъра като трябва да хване и за касата. Разбира се няма да се отваря зимата, но е ефикасно и лесно.Правил съм го лично в древността когато имах такава дървения.Хартиената лента и лепило са евтиния вариант на тиксото. :lol:
А отдолу може да натъпчеш парцалени ленти преди за залепиш хартията. Назад във времето ме върна брат... :beer
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Вто 16 окт 2012 20:46
http://www.gomaplast-bg.com
Много доволен :wink:
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 16 окт 2012 21:32
80 ст. метъра или нещо подобно. Ама наистина ако не ти трябва да я отваряш барай с хартиено тиксо. Ще стане добре. :)
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Сря 17 окт 2012 3:07
Намазваш обилно вратата където опира на касата с "Тест", а на касата (след като си почистил добре основата) дърпаш един тегел санитарен силикон така, че като затвориш вратата, силикона при притискане да обере фугата. Оставяш вратата затворена. Колкото и да изчакаш (мин. 30 минути) няма да сбъркаш понеже заради "Тест"- а вратата няма да залепне за касата, а силикона трябва да се втвърди достатъчно за да не му се образуват "мостаци" и деформации като отвориш първия път вратата. До 48ч. силиконът ще се е втвърдил достатъчно, че като бършеш тест- а от него да не го предобриш. С макетен нож изрязваш силикона който е излязал извън касата.
Операцията е малко лепкава и сапунчеста, но т.н. уплътнение ще кара поне три години. Измислените ленти за една зима са ми давали фира.
Поправка: Лентите не са "измислени", но за да прилепнат здраво им трябва идеално гладка, чиста и здрава основа, която при старата дървена дограма липсва. При залепването им остават въздушни джобчета, които с времето се разширяват и следва отлепване на лентите.
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Чет 18 окт 2012 17:31
Всичко зависи дали ще се отваря преди пролетта или ще се запечата до тогава. Лично аз си взех бележка за силикона и тест-та. Иначе съм пробвал с винервайс и гипс- равни количества. Прави се като мек маджун, може и по рядко. Нанася се с ръка или с шпатула в пазовете на вратата или прозореца и се затваря преди да е стегнало. След това просто се остъргва. Влагата, която се опитва да проникне само възстановява пластичността на пастата.При прозорците става много добро. За предпочитане е по рядката смес, но да не подтича.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
