Здравейте. Проблемът е следния: Когато колата работи на място, без значение дали е на газ или на бензин, вътре в купето винаги мирише на съответното гориво, на което работи колата в момента. Проблемът се засилва когато съм пуснал парното, на режим "ЕКОН" и изчезва, когато съм пуснал климатроника и навън е жега, а той вкарва студен въздух. В движение почти не се усеща, но спра ли на някой светофар или пък запаля ли я сутрин, вътре става страшно. Дори когато климатроникът е на "ОФФ", пак мирише. Единственото облекчение настъпва, ако е на "АУТО" и поддържа ниска температура - например 20, 21 градуса. Къде да търся проблема?
ОТново подчертавам че го прави и на газ и на бензин.
Passat B5 1998г. 1.8T 20V - в купето мирише на газове
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
Re: В купето мирише на газове
Провери си генерацията.Вероятно изпуска от някъде и вентилатора го вкарва в купето.
Re: Passat B5 1998г. 1.8T 20V - в купето мирише на газове
същото беше и при мен - една скоба след турбото (към гърнетата ) се беше скъсала и дори не се виждаше на място като работи колата. хванахме го като един подава газ в колата - рязко на моменти а друг гледа къде е пробива.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега,в задните калници на колата трябва да има отдушници ( гумени клапи) мисля, че трябва да се свали задната броня за да се видят. Вероятно някои се е прокъсал. На Голф и Джета съм 100% сигурен че са там, защото съм ги възстановявал. За Пасата не съм сигурен, но предполагам че са пак там. Те са направени така,че пропускат въздуха от купето навън, но не и обратно. Ако са прецакани всичките газове са вътре при теб.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Показвам къде са отдушниците......
