Passat B4 1995г. - не светят бутоните на климатроника
tswrc
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 12:39
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот tswrc » Пон 15 окт 2012 22:53
Здравеите, карам ПАСАТ Б4. Автомобила има климатроник на които бутоните не светят, та искам да попитам дали по принцип има подсветка или не и ако има как да сменя крушките зад бутоните ?
wartime
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 13:04
Автомобил: VW Passat B4 Variant
Двигател: ABF 1994
Re: Климатроник PASSAT B4
Мнениеот wartime » Вто 16 окт 2012 7:31
Има две крушки по 6 волта,доста са трудни за намиране.Панела се сваля леко,крушките са на едни странни цокълчета,просто се нанизват на платката.Успех!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 окт 2012 8:13
Случайно да си с Диавиа?
tswrc
Re: Passat B4 1995г. - не светят бутоните на климатроника
Мнениеот tswrc » Вто 16 окт 2012 16:57
Благодаря за инфото :beer
tswrc
Мнениеот tswrc » Вто 16 окт 2012 16:58
pas1.8mi написа:Случайно да си с Диавиа?
Какво е Диавия ?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 16 окт 2012 18:16
Италиянски климатроник ,вграждан често в коли, внасяни от там.Имаш ли снимка на твоя панел?
tswrc
Мнениеот tswrc » Вто 16 окт 2012 20:29
pas1.8mi написа:Италиянски климатроник ,вграждан често в коли, внасяни от там.Имаш ли снимка на твоя панел?
Не мисля, че е такъв колата е внос от австрия
tswrc
Мнениеот tswrc » Вто 16 окт 2012 20:35
ето снимка http://s4.images.drive2.ru/user.blog.ph ... -large.jpg
denisadsl
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:28
Местоположение: Nürnberg- Deutschland
Мнениеот denisadsl » Вто 16 окт 2012 22:43
махни панелчето то е на щипки и откачи буксичката на кабела и ще ги видиш крушчиците на самият панел се намира всичко и са два броя за осветяването на дисплея,но за да стигнеш до крушките на бутоните ще трябва да отвиеш около 6-или 8 бр. малки винтчета, които са на платката в панела и да снемеш платката от панелчето и следтова ще имаш достъп до крушчиците и на копчетата!
tswrc
Мнениеот tswrc » Сря 17 окт 2012 14:49
denisadsl написа:махни панелчето то е на щипки и откачи буксичката на кабела и ще ги видиш крушчиците на самият панел се намира всичко и са два броя за осветяването на дисплея,но за да стигнеш до крушките на бутоните ще трябва да отвиеш около 6-или 8 бр. малки винтчета, които са на платката в панела и да снемеш платката от панелчето и следтова ще имаш достъп до крушчиците и на копчетата!
Благодаря за инструкциите колега ще пробвам :beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 окт 2012 21:46
Тия крушки са много ебани като формат.Некой да даде акъл дали може да сложа сини диоди в тея фасунги та да догоня цвета на таблото.И дрруго-смених лампата над пепелника,ама запалката пак не свети-идеи?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 17 окт 2012 21:57
Запалката е с отделна лампа!
paralesko
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
Мнениеот paralesko » Сря 17 окт 2012 21:59
Само копчетата ли не ти светят,ако да, то тогава дръпни панела на щипки е ,ще видиш тогава всички крушки които осветяват целия панел.Двете които са една върху друга са за дисплейчето с градусите и са по 6в. вързани последователно,ако с тях имаш проблем то трябва да сложиш диод защото са трудни за намиране и безбожно скъпи.До тях в страни се виждат други 3 черни малки плстмасови основички на крушките за копчетата.Те леко се издърпват и излизат нищо сложно,като ги извадиш ще видиш как телчетата на лампичките са увити на пластмасовата основа.Махаш старите крушки и си взимаш такива същите от магазин за ел.дреболийки ,стотинки струват но да са с дълги крачета за да може да увиеш телчета както са биле старите ,не можеш да сбъркаш ,защото си личат как трябва да е.Ако няма същата дебелина крушки има такива същите с дълги крачета на малко по тесни като размер ,слагай няма проблем аз сложих такива преди 10на дни светят си супер .
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 58 госта
