от 1.9 TDI 1Z мотор можели да се направи на 1.9 TD
- cecomladost
- Регистриран на: Съб 09 окт 2010 22:41
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI 110k.s.
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: BG Sofia
здравейте колеги имам едно питане за едно голфче 3 ТД счупих му мотора който беше 1. 9 ТД и сега съм намерил здрав мотор 1.9 ТДИ 1з и скам да знам дали мога да сложа това ТДИ И да стане ТД какво трябва да се преправи и какво не съвпада ;дали може да се слажи помпата от ТД и торбината от ТД на ТДИ,благодаря предварително
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: от 1.9 TDI 1Z мотор можели да се направи на 1.9 TD
Няма ли как да сложиш и компа и да си караш 1Z, хората "захранват" 1Z с разни чипсове (чипове
) за повече коне, а ти искаш да ампутираш една трета от тях
) за повече коне, а ти искаш да ампутираш една трета от тях - samo_pechka
Има тема във форума за такава трансплантация
- cecomladost
cecomladost написа:здравейте колеги имам едно питане за едно голфче 3 ТД счупих му мотора който беше 1. 9 ТД и сега съм намерил здрав мотор 1.9 ТДИ 1з и скам да знам дали мога да сложа това ТДИ И да стане ТД какво трябва да се преправи и какво не съвпада ;дали може да се слажи помпата от ТД и торбината от ТД на ТДИ,благодаря предварително
ами имам този мотор и не ми се дават 1000 лв още да го правя бегачка искам да си го направя за работна кола да се возя без пари а не да се вкарвам в игри благодаря
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
става редиш си му всичко се едно си слагаш тд само ти трябват и трабичките за дюзите (и дюзите разбира се )от тди то и моста за свещите(с свещите ) помпата си я слагаш с стоиката от тд
Последно избутана от cecomladost на Нед 21 окт 2012 17:03.
