Проблем с инфрачервеното дистанционно B4 95
swords1010
Регистриран на: Пон 20 авг 2012 17:05
Местоположение: Асеновград
Мнениеот swords1010 » Нед 16 сеп 2012 12:50
Здравейте,
С Passat B4 от 95-та съм и фабрично ключът си ми е с инфрачервено дистанционно за централното заключване.
Проблемът е, че от известно време нещо колата не ми го хваща - да не говоря от 1-2 метра ми като го допра до стъклата дори. Сменях батерии, всичко... Дистанционното си работи (на камера се вижда), но колата не реагира и трябва да отключвам/заключвам ръчно.
Чудя се къде точно се намира инфрачервеният приемник в колата, за да видим дали няма някакъв проблем при него, но никъде не го виждам и не е описано... Или ако имате други идеи какво може да е, кажете!
Ще съм благодарен! :))
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с инфрачервеното дистанционно
Мнениеот pas1.8mi » Пон 17 сеп 2012 8:00
Приемника е в огледалото за обратно виждане в купето.Настройката е следната:при отключена кола ,пъхаш ключа в шоф.врата и отключваш 3 пъти бързо,вадиш ключа,насочваш го към огледалото и натискаш и задържаш бутона за закл. за около 5 сек.След това не го пускаш,а едновременно с това натискаш 3 пъти бързо бутона за откл.Не съм сигурен само за кой бутон се задържаше за 5 сек,ако не е описания опитай с другия.Това е!
swords1010
Re: Проблем с инфрачервеното дистанционно B4 95
Мнениеот swords1010 » Вто 18 сеп 2012 19:41
Ще опитам с това и ще дам обратна връзка. Тоест това на какво би се дължало? Че не разпознава ключа ли или какво?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 18 сеп 2012 23:10
Ако ти падне батерията или си я свалял ,винаги иска "обучение".
dimov75
Регистриран на: Нед 07 авг 2011 20:28
Местоположение: Dobrich
Мнениеот dimov75 » Нед 23 сеп 2012 14:29
swords1010 написа:Здравейте,
Същият проблем го имам и аз с Б5- 97 год.Описаната настройка същата ли е и при мен?
swords1010
Мнениеот swords1010 » Пет 28 сеп 2012 19:17
Въпросът е, че нещо при мен колата не възприема настройката....
Правя следното:
Отключвам си колата, след това връткам 3 пъти бързо ключа в посока отключване, вадя, насочвам към огледалото, задържам едното бутонче и натискам другото 3 пъти бързо. При последното действие виждам, че дистанционното минава в някакъв специален режим (по мигането на лампичката ми става ясно), но след това колата продължава да не реагира на командите на дистанционното. ;[
Gosh! :?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 30 сеп 2012 21:56
Първо задържаш бутона за около 5 сек и после натискаш другия три пъти,нали?Ако не задържиш бутона за около 5 сек нищо няма да стане...
swords1010
Мнениеот swords1010 » Чет 04 окт 2012 20:37
Ами да, задържам си го...и после 3 бързи. Следвам си процедурата - просто колата ни приема, ни предава. :D
Четох, че имало някаква друга процедура, при която с 2 ключа - единият в ключалката на шофьора, другият на стартера, се дава контакт и с първия (от вратата) се дава сигнал за отключване, ама при мен е невъзможно, понеже имам само един ключ... охххх! :? Никаква идея с това дистанционно.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 05 окт 2012 8:40
Пробвай да насочиш дистанционното към камерата на телефона си и натисни произволен бутон.Ако излъчва ,трябва да видиш на телефона розово-бяло сияние!
swords1010
Мнениеот swords1010 » Нед 14 окт 2012 9:19
Да, това го пробвах още в началото... излъчва си дистанционното.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пон 15 окт 2012 10:29
И аз имам проблем с дистанционното на Б4 96г 1Z. Знам добре процедурата по обучаването, правил съм я много пъти на моята кола като съм си сменял батерията. Започнаха проблеми обаче. От време на време си губеше безпричинно настройките и се налагаше обучение. Сега вече не иска и да се обучи. Зарязал съм го временно. Иначе един път си разглабях огледалото - платката беше видимо чиста с хубави спойки /допускам че може да има и някоя лоша/.
swords1010
Мнениеот swords1010 » Пет 19 окт 2012 11:27
Значи все пак има някакъв шанс и самият сензор в огледалото да се е прецакал... Може би да се тества сензорът с уред... :?
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Пон 22 окт 2012 6:05
pas1.8mi написа:Приемника е в огледалото за обратно виждане в купето.Настройката е следната:при отключена кола ,пъхаш ключа в шоф.врата и отключваш 3 пъти бързо,вадиш ключа,насочваш го към огледалото и натискаш и задържаш бутона за закл. за около 5 сек.След това не го пускаш,а едновременно с това натискаш 3 пъти бързо бутона за откл.Не съм сигурен само за кой бутон се задържаше за 5 сек,ако не е описания опитай с другия.Това е!
колега от дясната врата ще стане ли ,че на ляжата ми е сменен патрона?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 22 окт 2012 9:12
Да,става!
minko9
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 11:29
Местоположение: troqn
Мнениеот minko9 » Пон 22 окт 2012 22:19
здрав еите и аз имам проблеми с ключа на моя пасат които е с оригинално дистанционно.
някои може ли да ми каже как точно да го адаптирам кое копче колко да натискам
Потребители, разглеждащи този форум: pink, Vasyu_06 и 58 госта
