Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня с компютър от 90 ко
Golf4_jen
Регистриран на: Пет 19 окт 2012 21:21
Мнениеот Golf4_jen » Пет 19 окт 2012 21:53
Здравейте момчета,
Имам нужда от помощ за моят Голф 4, tdi, 90 коня. Нова съм във форума и се надявам да не отварям тема която вече има.
Въпроса ми е следния: Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня със компютър от кола със двигател 90 коня?
Карам Голфчето от почти 2 години. Не разбирах от коли, когато си го избрах, но ми направи впечатление, че гълта много масло на дълги разстояния - около половин литър на 1000 километра. Доливах си масло и антифриз от време на време и нямах никакви проблеми доскоро. Не са ми намирали никакви проблеми по двигателя в сервиза, който ползвах.
Пътувах извън София и колата ми прегря изведнъж. Видях, че почва да се вдига над 90 и докато спра станаха 130 градуса и почна да пищи. Имаше момчета с мен и почнаха да я охлаждат. Казаха ми,че е гарнитура на главата. Изтеглиха ни и си намерихме майстор, който да я оправи.
Когато майстора отворил двигателя обаче, се оказало, че на колата вече е правен подобен ремонт(явно от предишния собственик) и то не както трябва. Не запомних много от това, което каза освен, че имало набити втулки,които нещо са разбили, скъсана риза и т.н. Оказа се че ремонта ще е много скъп и по-евтино ми излиза да си взема двигател втора употреба.
Намерих си двигател на нормална цена, но е 110 коня и ме притеснява това дали е съвместим с оборудването и компютъра на моята кола, която е 90 коня.
Моля ви за компетентно мнение и съвет и много се надявам да можете да ми помогнете.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Съвместим ли е дизелов двигател 110 коня с компютър от 90 ко
Мнениеот ventotdi » Пет 19 окт 2012 22:07
Може да се ползва твоя компютър но трябва да се променят картите. Мотора ,който искаш да вземеш е или AHF, ASV ,а твоя е може би AGR ,ALH , така че променят се картите и ще тръгне.Ще ти струва пари и не знам да ли някой ще се хвани да се занимава с това.Предимно се предлагат само усиване на мощността на мотора . От там където ще вземаш мотора нямат ли компютъра или не ти се дават пари. По добре си го закупи ...мисля ,че около 200 лева е добра цена ,ако го спазариш. Ако мотора ти е бил AGR гледай като вземаш новия да си дръпнеш от моргата и N75 ;)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 19 окт 2012 22:10
По въпросът е писано, но въпреки това:
Добре е да се знаят кодовете на двата двигателя - новия и стария. Принципно, има двигатели 90 к.с., които са с турбина с променлива геометрия и теоретично е възможно компютърът, управлявал стария двигател, да може да управлява и новия. Но ако старият ти двигател не е с турбина с променлива геометрия по-вероятно е да не стане работата. Най-добрият вариант естествено е да има пълно съвпадение между компютър и двигател.
Golf4_jen
Мнениеот Golf4_jen » Пет 19 окт 2012 22:13
Стария ми мотор беше ALH, гледам по талона. Този, който ще вземам не знам какъв е. Какви са картите, които трябва да сменям? Не съм питала за компютър :)Иначе бюджета ми е ограничен и не ми е вариант да купувам и компютър. Какво е N75? :)
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 19 окт 2012 22:16
Това е трудно да стане. Според мен ако сложи 110 коня двигател трябва да иде да и флашнат оригинален файл от 110 ако въобше стане.
Golf4_jen
Мнениеот Golf4_jen » Пет 19 окт 2012 22:19
@ dobrin:
Можеш ли да ми кажеш как мога да разбера моята кола с коя турбина е? Имам талон и мога да ти кажа каквото пише там. За този, който ще купувам нямам данни освен, че е 110 коня - дизел. И още една молба, може ли да ми сложиш линковете с тази тема, че аз нещо не успях да ги намеря. :)
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Пет 19 окт 2012 22:21
Най добре щом си намерил/а мотор направо взимай и неговия комп да няма разправии!Успех :да:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Пет 19 окт 2012 22:31
И не само компа, ами и турбото и геометрията. maikomila
Golf4_jen
Мнениеот Golf4_jen » Пет 19 окт 2012 22:52
От това, което прочетох до тук излиза, че трябва да търся същия двигател като този, който съм имала, иначе излиза невероятно скъпо да купувам всичкото това оборудване. Някакви идеи и препоръки къде да търся?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 20 окт 2012 7:42
blade84 написа:
Dare_16V_9A написа:Най добре щом си намерил/а мотор направо взимай и неговия комп да няма разправии!Успех :да:
А каква е разликата между "турбото и геометрията" на ALH и AHF/ASV ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 20 окт 2012 7:47
Golf4_jen написа:От това, което прочетох до тук излиза, че трябва да търся същия двигател като този, който съм имала, иначе излиза невероятно скъпо да купувам всичкото това оборудване. Някакви идеи и препоръки къде да търся?
Препоръка : мотора ,който си харесала - го вземаш "гол" - става буквално всеки от МК4 (и брат'чедите от тези години с напречни мотори) с роторно ГНП( без дюзи ,ГНП, турбина т.е. без периферия).Нека и колеги да кажат дали е така , ако има разлики някакви :roll: . Проблема е ,че дано е читав .Предполагам ,че на твоя (стария) всичко останало си е наред :roll: или? Прехвърля се от стария :турбина ,ГНП, дюзи,съединител и т.н. Това за мен е най-щадящ бюджета вариант.Отделно може би и най-правилния.И колата тръгва.
Golf4_jen
Мнениеот Golf4_jen » Съб 20 окт 2012 8:22
Да точно така мислех да го вземам, но ми остава проблема за съвместимостта с компютъра, защото това което съм намерила е 110 коня.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Съб 20 окт 2012 10:39
Колегата това иска да ти каже, че ако сложиш дюзите от стария ти на този 110 коня и се управлява от твоя си компютър той си става пак 90 като стария ти и нямаш никакъв проблем. Това при условие, че ползваш старата ти турбина и останалите неща от периферията, защото не знаем с каква турбина си.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 11:06
IvailoOo написа:
blade84 написа:
Разликата е че 90 коня с геометрия е с 2 вида турбини, и едната е голямата(не знам кой модел) а другата е малката.
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 20 окт 2012 12:06
Всичко е идентично.Единствено дюзите и софтуера са различни. Хардуера и електрониката са 1:1
