Здравейте колеги,
Някой може ли да ми каже как да сваля тапицерията от багажника на пасат 5,5?
Предварително благодаря.
Поздрави
Как се сваля тапицерията на багажника Б 5.5
- Calearo
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
- Местоположение: pleven
Re: тапицерия на багажника
Имаш предвид там където е светлоотразителният триъгълник или в самия багажник вътре
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Как се сваля тапицерията на багажника Б 5.5
Седан или комби?
Щом е с триъгълника сигурно е седан, ама знае ли човек. Има около 10-12 винтчета по края на кората които трябва да отвиеш. Държи се само на тях. (вчера точно гледах как става
На комбито е по-различно. Там има едни гадни щипки. Обаче пък няма триъгълник
)На комбито е по-различно. Там има едни гадни щипки. Обаче пък няма триъгълник
- Calearo
Щом е с триъгълника значи е седан развиваш в/с видички и махаш триъгълника и под него има за развиване после хващаш от двете страни където е направено да се лови за да се затвори и повдигаш нагоре и същевремено дърпаш към теб и смело няма какво да счупиш
щипки няма
Благодаря за бързите отговори.
Автомобила е седан , както сте и предположили,но няма нито една видиика,като изсключим двете еврейски звездички под триъгълника.Та въпросът ми е някой разглобявал ли е точно такава кола и ако да нека помогне.
Поздрави
Поздрави
OgiValchev
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 16:50
- Автомобил: golf2
- Двигател: AFN
Болчетата трябва да са тапицирани и за това малко трудно се виждат.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?945378.Ето тук можеш да се ориентираш макар че е при Бора.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Колега болчетата са тапицирани и аз се чудих как става но един ден като се загледах и ги видях
