Passat B4 проблем с централно заключване + видеоклип
Kn0cK3r
Регистриран на: Вто 01 юни 2010 18:18
Автомобил: Passat B8 TSI 280кс R-Line
Двигател: CJXA
Местоположение: Габрово
Мнениеот Kn0cK3r » Вто 23 окт 2012 12:30
Здравейте! Проблема е следният: при заключване на вратите чрез централното - всички врати се заключват с изключение на шофьорската врата. При завъртане на ключа за заключване на вратата - чопа потъва надолу и плавно се издига нагоре обратно и така шофьорската врата остава незаключена. Направил съм и видео на машинката за централното.
Според вас дали машинката си е отишла или има прекъснат кабел / маркуч / вакуум ?
п.с. Ако не тръгва видеото пускам линк: http://vbox7.com/play:471c08dc73
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: проблем с централно заключване Passat B4 + видеоклип
Мнениеот pas1.8mi » Вто 23 окт 2012 21:46
Ако си регулирал бравата така,че вратата да се отваря с леко дръпване на дръжката се получава този ефект!Коментирам гайката за вложка 5,5 на самата брава,която е под пластмасовата капачка.
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Сря 24 окт 2012 16:10
pas1.8mi написа:Ако си регулирал бравата така,че вратата да се отваря с леко дръпване на дръжката се получава този ефект!Коментирам гайката за вложка 5,5 на самата брава,която е под пластмасовата капачка.
честно да ти кажа ...наистина я базиках бравата. преправяхме болта който държи бравата за вратата , че резбата се беше износила и направихме малко по-голяма нова резба и сложихме по-голям болт.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 24 окт 2012 19:57
Ти имаш в предвид Дръжката,а аз заключващия механизъм!С леко дръпване ли се отваря вратата?
Kn0cK3r
Двигател: CJXA
Мнениеот Kn0cK3r » Чет 25 окт 2012 9:49
pas1.8mi написа:Ти имаш в предвид Дръжката,а аз заключващия механизъм!С леко дръпване ли се отваря вратата?
да , лесно се отваря. Не ми стана ясно само от къде се регулира?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 25 окт 2012 10:00
На закл.механизъм има една гайка за вложка 5.5 мм с нормална резба.Трудно е за обяснение какво трябва да направиш...
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 28 окт 2012 9:20
Направете една снимка на тази гайка де.
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Местоположение: Разград
Мнениеот Liam » Вто 08 яну 2013 21:17
Kn0cK3r написа:
И при мен се случи същото, до колкото си спомням проблема беше точно от този болт май го бях стегнал малко повечко и шофьорската врата не се заключваше. Съвсем леко го отвих и проблема се реши.
Но се появи един друг проблем scare. Снимал-съм това е устройството, което заключва капака на резервоара на мястото което съм очертал би трябвало да има нещо силиконово с помоща на което при подаване на въздух да се заключва и отключва капака на резервоара. Въпросът ми е дали се продават или бихте ли ми препоръчали какво мога да поставя на очертаното мяста за да работи самия механизма?
БЛГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 08 яну 2013 22:32
На старо от Форума ще го намериш цялото за 10-ина лв.иначе се ремонтира с подходящ Биберон или Презерватив! mhihi
Liam
Re: Passat B4 проблем с централно заключване + видеоклип
Мнениеот Liam » Сря 09 яну 2013 19:44
След оригиналния силикон (което беше в окаено състояние), известно време и аз карах с биберон :oops: значи не съм сбъркал. но всепак и той взе да изпуска въздух след близо две години работа...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
