Passat b5 98г. тресат спирачките
nikivento
Регистриран на: Пет 29 юни 2012 16:08
Автомобил: Passat b5
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 20 окт 2012 21:35
Значи пасата е 98г и днес реших да сменя накладките и видях че дисковете имат ръб на периферията и рещих да го изгладя този ръб на струг(един приятел има).Всичко беше ок изгладихме ръбовете сложих новите накладки и при проба на спирачките се получи едно гадно тресена на колата и педала риташе много и незнам от какво се получи това преди това го нямаше със старите накладки :? scare :? scare
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Re: Проблем с Passat b5
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 21:45
nikivento написа:Значи пасата е 98г и днес реших да сменя накладките и видях че дисковете имат ръб на периферията и рещих да го изгладя този ръб на струг(един приятел има).Всичко беше ок изгладихме ръбовете сложих новите накладки и при проба на спирачките се получи едно гадно тресена на колата и педала риташе много и незнам от какво се получи това преди това го нямаше със старите накладки :? scare :? scare
Даммм това е познато. Сега си намери едни дискове втора употреба, че ако купиш нови може би ще трябва и нови накладки. Дискове на струг не се минават, много трудно ще се оцелят, просто струга ги криви.
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 20 окт 2012 21:50
Сериознооо.... и ся задължително тряя да си взема другиии :cry: :cry: :cry: .А след време няма ли да спре това тресене като се поизносят малко maikomila maikomila maikomila
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 21:53
Няма как да се оправи по зле ще става просто е трябвало да сложиш накладките и да покараш първите км по леко, щот няма да спира много докъде накладката преодолее ръба и легне както трябва и после няма проблем. А сега вече просто няма как. Дискове не се минават на струг, и аз научих този урок като теб по трудния начин, ама то така се учи най качествено :mrgreen:
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 20 окт 2012 21:59
И за мой късмет ги минах и 4-те диска :ХХХХХ малееее maikomila :cry: :banghead: :banghead:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 22:00
nikivento написа:И за мой късмет ги минах и 4-те диска :ХХХХХ малееее maikomila :cry: :banghead: :banghead:
ми аз не знам за задните може да няма проблем, смени предните пък виж как ще е. Според мен задните и малко криви няма да се усети. С кой мотор е колата?
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 20 окт 2012 22:04
1.6 101 коня
nikivento
Двигател: AHL 98
Мнениеот nikivento » Съб 20 окт 2012 22:06
А да знаете колко горе-долу струват чисто нови и колко струват втора употреба :cry: :?:
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 22:08
nikivento написа:1.6 101 коня
Еми свали един диск и на некоя морга си намери хубави дискове, мисля че на 90 коня дизела пак са същите и дори да са ръждави не им прави нищо слагай ги на колата те ще се изчистят. Щото ако смениш с нови трябва и накладките да се сменят.
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 20 окт 2012 22:09
За нови не знам ама втора употреба не повече от 20 лв на диск, ако са добри.
<KrIs>
Регистриран на: Нед 10 сеп 2006 16:16
Мнениеот <KrIs> » Нед 21 окт 2012 13:17
С какъв акъл изобщо сте минавали спирачни дискове на струг ? Преди години си купих предни Делпфи за около 50-60лв бройката по спомен, не са скъпи
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Мнениеот villi78 » Нед 21 окт 2012 13:24
Ами за 100лв хората в България си правят страшни експерименти,на струг,ами защо не ги позагладихте с ъглошлайфа например,по добре да си беше купил някой евтини нови дискове (не съм привърженик,но е вариант)
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 21 окт 2012 13:40
nikivento написа:А да знаете колко горе-долу струват чисто нови и колко струват втора употреба :cry: :?:
Нови предни 280mm Цимерман - 88лв./бр. :да:
itcaka78
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 20:13
Местоположение: Аксаково
Мнениеот itcaka78 » Нед 21 окт 2012 14:16
Преди година сменях предни и задни дискове с накладки к-т BOSCH,мисля че бяха около 380-400 лв.
Много съм доволен. :012:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 21 окт 2012 14:24
Дискове, накладки, масла, ремъци, ролки, филтри, тампони и т.н. - само нови от магазина :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, walentin и 74 госта
