Passat B5 1.9 TDI 110 - Играят оборотите?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 21 окт 2012 9:57
Здравейте....пиша от името на колега, който ме помоли да разпитам, от какво може на пасат 1.9 TDI 1998г. 110 кончета да му играят оборотите. Студен-топъл мотора, все си играе стрелката на оборотомера. Потърсих с търсачката, но там ми излиза само за бензинови мотори :roll: Така че ако имате мнение....споделете го.
Благодаря предварително.
villi78
Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
Местоположение: Troyan
Re: Играят оборотите на Б5 дизел
Мнениеот villi78 » Нед 21 окт 2012 10:02
Закачан ли е на VAG-COM
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 21 окт 2012 10:12
Не е закачана на вагком....истината е че е отишъл да я гледа в някакъв автосалон и там му е направило впечатление за оборотите....
Интересуват ме вероятните проблеми без да е закачана.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Нед 21 окт 2012 16:57
Причините са:съединител-маховик,ГНП-за почистване и дюзи това е за което се сещам.Но по-точно ще е като се закачи с Вага.Ако ти трябва Ваг ми се обади,проблеми нямаш :да:
ozaki
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 10:04
Мнениеот ozaki » Нед 21 окт 2012 17:08
Зависи в какъв диапазон играят,при мен беше от температурния датчик,най-добре да се закачи на vag-com.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 21 окт 2012 17:18
За ваг-ком няма проблем...аз си имам... а за играенето на оборотите, така до колкото ми обяснява той плюс минус около 20
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 21 окт 2012 17:53
ozaki написа:Зависи в какъв диапазон играят,при мен беше от температурния датчик,най-добре да се закачи на vag-com.
:да:
mr_opp
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 13:34
Мнениеот mr_opp » Вто 23 окт 2012 7:51
Колега имах същите оплаквания но на Б5 1,9 TDI помпа дюза
Преди да започнеш да търсиш сериозни проблеми, си провери горивния филтър.
При мен така играеха оборотите и искаха да ми сменят маховик, защото на VAG COM всичко е ОК.
Горивния филтър беше частично запушен и имаше парцали. След смяната колата има перфектни ниски обороти.
Съветвам те да почнете от там. Ако не помогне, няма и да навреди, освен с 20-30 лв за филтър, ако се окажа прав :)
Успех :)
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Вто 23 окт 2012 10:14
Давам още идея от къде може да играят оборотите. При мен също играеха оборотите в +/– 20. Сменихме филтри, милтри и т.н. но останаха да танцуват оборотите. Колата беше с разбит маховик но се диагностицира, че и турбото е за ремонт или ново. Оправих турбото и оборотите се спряха на едно място. Явно когато в турбото има луфтове, сегментите му изпускат масло което влиза в двигателя малко по малко и от там играеха. Естествено прегледайте първо по-горе изброените дребни неща. Просто давам идея за още едно място от където може да е. Все пак задължително е да се закачи на VAG-а.
Поздрави и успех
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Съб 16 сеп 2017 20:54
Здравейте.
Днес имах подобен проблем с моя пасат 1.9 110 коня.
Прескачат ми оборотите на 5та ~160км/ч. Загуби мощност и след като намалих малко ,изключих от скорост и загасна....
Запалих и нямаше проблем с вървежа ,набира си без проблем.
Пробвах 2ра и 3та набира без проблем.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 16 сеп 2017 21:08
Проверете за грешки с ваг-ком и направете диагностика в движение. Съмнавам се за проблем с ГНПто. Огледай за течове под него.
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 16 сеп 2017 21:58
Гнп-то е правено преди 2 години.
Маховика и той преди година и половина (2ра ръка)
:confused
Забелязах за омаслено над колекторите и под тръбата за картерните ,не знам дали е от сега ... :rolleyes
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B5 1.9 TDI 110 - Играят оборотите?
Мнениеот vlado_tonev » Съб 16 сеп 2017 22:20
Реле 219 може да е причината при теб,но по-добре я закачи първо на VCDS
KOCMOC
Мнениеот KOCMOC » Съб 16 сеп 2017 23:05
Благодаря !
Четох ,че до релето има предпазител,да го видя ли дали е здрав? И с махане на релето какъв ще е ефекта (за проба) ??
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 16 сеп 2017 23:08
Без релето няма палене.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
