Придърпва при пускане педала на газта - Голф 3 ABF
- Регистриран на: Съб 28 яну 2012 9:57
Здравейте, някой имал ли е проблем с придърпване, като пусне газта? Карах я на диагностика. Всичко уж е ОК. Има ли възможност да е от скоростната кутия?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Придърпва при пускане педала на газта - Голф 3 ABF
Няма начин да е от ск.кутия,иначе отдавна да е гръмнала.По-скоро нещо износено по окачването и може би разбити шарнирни лагери на полуоските(м/у ск.кутия и колелетата).
- Stoqnov_
- Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
- Местоположение: Balgariq
Обясни какво е това придърпване и некви специфични шумове има ли, може да са просто некачествени или поизносени свещи, може и кофти бензин, мембрани на изпарителя за смяна, намалял антифриз, въздушна възглавница в системата/често срещано при каране на газ и стар изпарител, съчетано с непоглеждане на автомобила/,, и още какво ли не. Но от скоростна кутия да придърпва- абсолютно невъзможно.
dvmihaylov написа:Здравейте, някой имал ли е проблем с придърпване, като пусне газта? Карах я на диагностика. Всичко уж е ОК. Има ли възможност да е от скоростната кутия?
Да поясня, че става при ниска скорост на 2ра, 3та
Stoqnov_ написа:Обясни какво е това придърпване и некви специфични шумове има ли, може да са просто некачествени или поизносени свещи, може и кофти бензин, мембрани на изпарителя за смяна, намалял антифриз, въздушна възглавница в системата/често срещано при каране на газ и стар изпарител, съчетано с непоглеждане на автомобила/,, и още какво ли не. Но от скоростна кутия да придърпва- абсолютно невъзможно.
Няма специфични шумове. Просто като съм на втора примерно и съм с 30-40 км/ч пускам газта, колата остава на скорост, и започва да се тресе и придърпва. Когато натисна газта се оправя.
Карам само на бензин - 95 или 98.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери дросел-ключа(микро ключето на клапата дали дава верига).
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
При мен е същото. И аз карам само на бензин. Според мен няма никаквъ проблем, а се дължи или на самия мотор или ако има проблем да е свързан с тампоните на мотора защото при мен примерно всичко по предницата е сменено и от тази гледна точка изключвам другите неща.
- Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
- Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Вакумите провери.
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега, откри ли решение на проблема? Гледам темата е доста стара...
И аз се интересувам дали е открил решение, че имам подобен проблем.
