AAZ забива при 3300 оборота
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги. Имам странен проблем с пасата от 2 дни забива на 3300 оборота и не набира повече. Спад в мощноста се вижда и по баирите на места дет досега съм ускорявал вече падам на 4 скорост. Странното в случея е че след забиването като отпусна газта колата на място работи на 450 оборота след около минута плавно си въстановява 900 оборота. В момента на забиване изкарва бяло сивкав пушек а когато го форсирам на място до 5000 оборота пушека е черен. И мам и направен клип но в момента чакам одобрение по късно ще го прикача.
- villi78
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 13:12
- Местоположение: Troyan
Re: AAZ забива при 3300 оборота
VAG-COM какво казва,като на дебитомер ми прилича но все пак го закачи за компа,ако не си
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
каза че ААZ- то няма комп
- samo_pechka
Проблема е в недостиг на гориво, залагам си тиквата
че е така . Прична ; горивен филтър , тръбопроводи нафта, цедка в резервоара,въздух в системата и не може да се обезвъздуши сама ( прониква постоянно въздух) или най-кофти случая - проблем в пластинчатата помпа в самото ГНП,не подкачва достатъчно гориво и не може да " напълни" помпата както трябва .
Последна промяна от samo_pechka на Вто 23 окт 2012 12:19, променено общо 1 път.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Аз си мислех турбина поради сивия пушек но пък колата до 3300 си върви перфекно
- samo_pechka
passat_rs написа:... Спад в мощноста се вижда и по баирите на места дет досега съм ускорявал вече падам на 4 скорост. Странното в случея е че след забиването като отпусна газта колата на място работи на 450 оборота след около минута плавно си въстановява 900 оборота. В момента на забиване изкарва бяло сивкав пушек а когато го форсирам на място до 5000 оборота пушека е черен. И мам и направен клип но в момента чакам одобрение по късно ще го прикача.
Еми то според симптомите си е баш липса(недостиг) на мазутЯ
. На място не му трябва мн нафта да се изреже до 5к об.- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
а температурата как се държи,загрява ли?
- actros1846
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
- Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
- Двигател: AFN 1999
- Местоположение: Кичево
А да не е някой вакум разкачен.
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
в норма е 87-90 и вакумите са ок днес ги проверих
П.п. те го клипа http://www.youtube.com/watch?v=bClC8qQWq6w&feature=plcp
Задръстен нафтопровод. Откачи маркуча преди филтъра и продухай към резервоара с уста, най добре с москвичова помпа за гуми с онова накрайниче дето продухва жигльорите.
Подай чиста нафта с маркуче директно след горивния филтър.
Успех!
Успех!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Пробвай на първо време с горивен филтър!
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Да не би ГНП?
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
WasteLand_TD написа:Да не би ГНП?
Точно това е
- passat_rs
- Двигател: M57 T2
Горивния филтър е на малко повече от месец. Нафтопровода и сондата са проверени, лятото свалих резервоара и го почистих. Май отива към помпа но и помпата е рециклирана преди година незнам вече какво да правя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
Не плашете човека!
