passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Вто 23 окт 2012 21:21
Здравейте колеги, имам passat b3 1.6 от 89-та. Разполагам и с една старичка газова уредба. На копчето чрез което прехвърлям от газ на бензин и обратното имам и една нулева (0) степен с която мисля че се спира притока на всякакво гориво. Върти ми се една мисъл, понеже ще се качвам в планината, като слизам ако спра притока на гориво и си сляза така надолу по планината дали ще спестя гориво и дали е опасно това?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Пестене на гориво
Мнениеот predat0r » Вто 23 окт 2012 21:22
След няколко секунди Колата ще ти загасне... :deal сам се досещай
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Вто 23 окт 2012 21:23
За по-сигурно изгаси двигателя, карай само на право, освободи от скорост и преди да тръгнеш отрежи педала на спирачката :horror:
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 23 окт 2012 21:25
ако спреш притока на гориво колата ще угасне :arrow: няма да имаш спирачки :arrow: ако си със серво на волана и то ще изчезне. По добре си я пускай по инерция
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Вто 23 окт 2012 21:26
Включваш на някоя предавка в зависимост от терена и слагаш копчето на нула.Ще имаш както хидравлика на волана,така и сервоусилвател на спирачките.
Последна промяна от lent на Вто 23 окт 2012 21:27, променено общо 1 път.
vucata
Мнениеот vucata » Вто 23 окт 2012 21:26
По-скоро на скорост се пести повече :wink:
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Вто 23 окт 2012 21:31
Сега не можах да разбера ще има ли проблем няма ли да има... При положение че се спускам надолу на скорост и на контакт какъв е проблема?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 окт 2012 21:32
facepalm :drinking:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 23 окт 2012 21:34
Прочети във форума, има теми за ППХ (принуд. празен ход).
Пускаш на скорост и спираш горивото, никакъв проблем. Но ако решиш да прехвърлиш на по-ниска предавка примерно, ще имаш проблем, мотора бързо ще спре да се върти когато натиснеш съединител.
Почти всички коли имат ППХ, на мотора нищо не му става, всички модули си му работят нормално, и смазване , и охлаждане, и хидравлика, и спирачки, и генератор, и стартер ( е стартера е "опция" :Mr Green Fun). Но си държиш на контакт, не пипаш въобще контактния ключ, защото с 80км/ч и заключен волан :horror: ....
Последна промяна от milmar на Вто 23 окт 2012 21:37, променено общо 1 път.
lent
Мнениеот lent » Вто 23 окт 2012 21:36
Проблем може да има такъв,че ако налкона не е достатъчен инерцията ти ще намалява бързо от включената предавка и на някои места може да се наложи да пускаш горивото,за да ускориш и да образуваш колона зад себе си.Иначе проблеми няма.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 23 окт 2012 22:03
По добре да не се правят такива екперименти.. За да няма лоши последствия. Човешкия живот не е равен на 2литра гориво :да:
ifch0
Re: passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
Мнениеот ifch0 » Вто 23 окт 2012 22:31
Извинете ме за намесването, но...
И аз имам позиция "нула".
Ако е на 1 - пали на бензин и работи на бензин.
Ако е на 2 - пали на газ и работи на газ (понякога трудно пали).
Ако е на 0 (в средата) - пали на бензин и над еди-колко-си оборота - минава на газ.
Дали това не е същия случай?
predat0r написа:
ifch0 написа:...
Не ! при теб ключа е автоматичен...
Ясно. :)
Последна промяна от ifch0 на Вто 23 окт 2012 22:38, променено общо 1 път.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 23 окт 2012 22:32
ifch0 написа:Извинете ме за намесването, но...
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Сря 24 окт 2012 2:28
Пробвах го и нямах ядове с хидравлика на спирачка и т.н. единствено червената лампа за температурата светна ама тя предполагам защото е твърде студен двигателя... :D
А колко гориво се пести по тоя начин друг път ще засичам.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 24 окт 2012 6:42
Въпроса е колко е дълъг наклона. Аз, ако го позволява времето и състоянието на настилка /да не е сняг/ Петрохан винаги го спускам на 5 предавка с изгасен мотор, хидравлика, спирачки, генератор си работят. Понеже нямам копче с нулево положение, гася двигателя, след трийсетина секунди пускам контакта, мотора обаче остава без гориво заради имобилайзера и така си спускам надолу.
Правя го обаче само на големи дълги наклони и ако познавам пътя. Примера е за едно отиване и връщане Берковица-София 18-20км спускане на северния склон, 5км южния склон на Петрохан, покрай Годеч има по един наклон в двете посоки общо са 7-8 км. Та в крайна сметка за 170км отиване и връщане излизат 30-35км без гориво. Не знам дали си заслужава, специално за мен не е проблем да карам така при споменатите вече условия обаче.
Не че не съм го спускал Петрохан с изгасен мотор на аварийни, без други светлини, около 1 нощеска и половин метър сняг с москвич 2140, но си беше екстремно преживяване.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
