Привет на всички,
днес ми случи следното, което не мога да си обясня:
Досега карах с летни гуми на джанти с ЕТ 35 и спецификация за болтове М14 * 1,5 L=27mm. Джантите си имат пластмасови рингове от вътре, за да легнат както трябва. Към тези джанти имам един комплект болтове, да го наречем К1.
Отделно имам зимен комплект, чийто джанти са известните Road America с ЕТ37. Към този комплект имах друг комплект болтове К2, които вече не са в мен, така че няма как да ги измеря.
По спецификация за пасата размера на болтовете е М14 * 1,5 * L=27, с други думи точно какъвто е К1.
Днес монтирайки зимните джанти се оказва, че на предната ос при абсолютно завити болтове предните колелета блокират, защото болта опира в нещото, което е непосредствено зад спирачния диск. Казвам нещо, защото не съм сигурен какво е непосредствено зад диска, но се вижда през дупката на болта, че има едно ръбче, в което болта прави "контра".
На предната ос дисковете са АТЕ Powerdisc, който са със следната спецификация:
На задната ос не е ясно какви са. Проблемът е наличен само при предната ос.
При положение, че и с единия комплект джанти, и с другия съм карал вече, и предполагайки, че К1 и К2 са били еднакви - каква може да е причината за това несъответствие? Единственото, което ми хрумва, е дали АТЕ дисковете не са по тънки там, където минава болта, и затова 1-1,5 мм да идват по-тънки. Но пък тогава не мога да си обясня как съм карал миналата зима....?
Някакви предположения?
Passat 3BG AMX - след обуване на зимните джанти "блокаж"
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Passat 3BG AMX - след обуване на зимните джанти "блокаж"
Болтовете дето ги няма са били по къси
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Абе...и аз това си мислех..но пък те бяха оригинални...сиреч те със голяма вероятност са били по спецификация. Ето това са сега наличните, не съм сигурен това L=27 ли е или противно на очакванията нещо по-дълго. Дължината от резбата или от основата на главата се мери? По моето инфо от нета е от основата на главата, и тука май сме out of spec?
KirilGeorgiev
Те болтовете хубаво са оригинални обаче дебелината на джантите може да е различна и от там да идва проблема
- Чудомир
Единия комплект са си VW джанти с предполагаемо оригинални болтове. Оригиналните джанти трябва да са с болтове по спецификация, няма начин да е друго.
Другите джанти са aftermarket и в сертификата им пише 14*1,5*27, което е точно идентично с оригиналните болтове. Отделно болтовете са купувани комплект с джантите.
Следователно и двата вида джанти изискват еднакъв размер болтове, оттам би трябвало да са с идентична дебелина.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
при ФВ и БМВ има политика, която забранява производство и продажба на дълги болтове. всички оригинални джанти, било ФВ, било вотекс-трябва да се закрепват достатъчно сигурно с оригиналните болтове.
за афтърмаркет джантите по спецификация ти дават оригинална дължина, но ти няма как да си сигурен на каква дълбочина хваща болта. 1-2мм. са една-две навивки на резбата. ако някой се е опитал да се презастрахова и понеже джантите са афтърмаркет да им е сложил една идея по дълги болтове-готово, опираш...
намери си оригинален болт и го сложи-трябва да мине.
ако мине-значи съм прав...
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Само аз ли виждам,че тези болтове не са оригинални!!!
Има не малка вероятност да се пребиеш,дори да не опираха никъде.....от саморазвиване!
Болтовете от твоята снимка са с конусна глава,а оригиналните са със сферична глава-като от линка.
Оригиналните алуминиеви джанти са със сферично легло за болта-загледай се.Оттам същата дължина болт,с конусовидната глава влиза по-навътре и затова опира.
Пия бира
Пия бира
- vaskoto1
ганчо, има и конични и сферични. при това оригинални.
зависи от производителя на джантата.
gancho
Говориме за оригинални ФВ джанти.Естествено,за афтърмаркет джанти може да има и от двата модела.
Нека ако има колеги с Road America да кажат с какви са.
А пък ако има професионалисти,занимаващи се с гуми/джанти-да обяснят защо са два стандарта.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Road America е със сферично легло за болтовете. Този на снимката е конусовиден и затова влиза по-навътре в главината и опира. Решението е оригинални болтове с оригинални секрети от Шкода, защото там са по-евтини. Аз съм с Phoenix и зимните железарки пак съм с оригиналните болтове и не опират никъде. Препоръчвам колата да не се кара с такива болтове с тези джанти, защото съм чувал, че конуса направо изяжда леглото и джантата си тръгва по нейния си път.
- Чудомир
Даммм, на най-очевидното не му бях обърнал внимание...Конус с/у сфера. Сега си чакам новите болтове и ще пиша дали са паснали
Update: Както се очакваше новите болтове паснаха идеално. Разликата беше по-малко от 2 mm но явно те бяха решаващи.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 55 госта
