ABS Пасат Б5 '98
martosac
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 20:35
Местоположение: Кюстендил / Велико Търново
ABS Пасат Б5 '98
Мнениеот martosac » Пон 22 окт 2012 13:21
Здравейте другари. АБС-а работи, но на магистралата като вдигна над 140, светва абс на таблото в жълто и при следващ старт на двигателя вече не свети. Идеи за същността на проблема? 1,9 ТДИ 110
toto_PZ
Регистриран на: Сря 01 фев 2012 19:54
Местоположение: pazardjik
Re: ABS Пасат Б5 '98
Мнениеот toto_PZ » Пон 22 окт 2012 16:55
Станахме двама с този проблем.На мен ми излиза като грешка датчик на задно ляво колело.Интересното е, че винаги светва АБС НА 140КМ :(
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 24 окт 2012 16:05
при мен пък беше проблема като при вас, само че при спиране.наместих датчиците с леко развъртне и проблема се оправи.Болка им било да се разместват
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 24 окт 2012 22:25
Решението е доста просто.Караш,светва,спираш,без да я гасиш,четеш с ВАГ-Ком веднага за грешки и тя ще ти каже не само какво и е (99% датчик),но и кой точно е той,за да не ги местиш всичките. Работата е там,че ако я изгасиш,тя си забравя грешката (огромна част от тези модули са така,нямат история) и съответно нищо няма да се види на диагностиката след това.Твърде вероятно е или разместен датчик или да е прецакан самият датчик (случвало ми се на едно А4, което е същото като конструкция и АБС.Датчика мери до към 80-90 и после край,остава си да си мери тази скорост,ако ще и с 200 да караш и записва грешка за него и изгрява лампата).
:beer
