Търся подробна схема на предпазителите на Б5
Търся подробна схема на предпазителите на пасат б5 ако може и на Български!
- Soze13
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 19:24
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APR
Re: Търся подробна схема на предпазителите на Б5
Благодаря за снимката колега. Веднага се принтира и отива в кутията на бушоните
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Имам схемата на Руски език, но ми е PDF файл и нямам идея как да я кача тук!
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Преведох основните понятия
1 Подгрев на дюзите на чистачките
2 Система за мигачите
3 Светлини: в жабката, климатик, клапа на климатика
4 Светлина на задния номер
5 Светлина на: панел с прибори, подгрев на седалките, на темпомата, климатик
6 Контролен модул на комфорт системата
7 ABS
8 Автоматично регулиране на фаровете, телефонна система
9 Не се използва (На схемата вдясно е дадено, че е подгрев на огледалата)
10 CD чейнджър
11 Темпомат ( при автоматична ск. кутия)
12 B+ (положително напрежение) използва се за вградената OBD диагностика
13 Светлини на спирачките
14 Комфорт система
15 Панел с прибори, автоматична ск. кутия
16 Не се използва ( По схемата вдясно е дадено, че е за ABS)
17 Навигация
18 Десен фар, дълга светлина
19 Ляв фар, дълга светлина
20 Десен фар, къса светлина
21 Ляв фар, къса светлина
22 Светлина при задна скорост, отдясно
23 Светлина при задна скорост, отляво
24 Система чистачки
25 Вентилатор, контрол на рециркулацията, климатик
26 Реотани на задното стъкло
27 Система чистачка на задното стъкло
28 Горивна помпа
29 Управление на двигателя
30 Люк (шибидах)
31 Резервни крушки, темпомат (при автоматична ск. кутия)
32 Управление на двигателя
33 Запалка
34 Управление на двигателя, инжекциони
35 Контакт за ремарке
36 Светлини за мъгла
37 Радио система, телефонна система
38 Комфорт система
39 Система аварийни светлини
40 Клаксон
41 Не се използва (По схемата вдясно е за ABS)
42 Не се използва
43 Не се използва
44 Подгрев на седалките
7 ABS
10 CD чейнджър
14 Комфорт система
17 Навигация
24 Система чистачки
28 Горивна помпа
30 Люк (шибидах)
33 Запалка
38 Комфорт система
40 Клаксон
42 Не се използва
43 Не се използва
