1.9 TDI въпроси за избор на първи автомобил
tabu_bg
- Регистриран на: Пон 02 авг 2010 10:08
- Автомобил: Nissan Navara
- Двигател: yd25ddti
- Местоположение: Козлодуй/София
Здравейте колеги, след нова година (живот и здраве) ми предстой покупка на автомобил, насочил съм се към Голф 4, А3, Леон - Причините възможността за подмяна на демферен маховик с обикновен.Първият ми въпрос възможна ли е замяната и при Ауди А4.Вторият въпрос, какви части се ползват за замяна при двигателите 116 и 130 коня.Трети въпрос какви са разходите по поддръжка на следните двигатели 110,116,130 коня.
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Въпроси за избор на първи автомобил 1.9 TDI
всичките ти отговори са тук
search.php
tabu_bg
специално за обслужването от 2 дена търся, и дотук разбрах че разликата между 110 и 116 са горе долу 100 лева... което е нищо като се вземе напредвид 50 нютона разлика в полза на помпа дюзата... във форума чета че била много скъпа технология, но никой не дава доводи, ако говорите за самите 4 броя помпи, четох че една бройка по морга/ebay стъпва на 150-200 лева втора ръка, ако е така не е ли по-добре да се заложи на помпа дюза.. или пропускам нещо?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- basata-user
ремъци ролки около 300 лв без смяна
масло 505.01 с филтрите-140 лв без смяна
най често срещани проблеми - дъмферен маховик,течаща тандем помпа,турбина,ако не е карана с хубаво масло (505.010 -износване на вала натискащ дюзите и набиване на дюзите в цилиндровата глава
това са нещата който сам разбрал за попа дюзите откакто си взех ауди а4 1.9 115 ПД
tabu_bg
тази тема я четох на обяд днес и не отговаря на въпросите ми, благодаря колега basata-user, това за вала не го знаех.
- basata-user
замяната на дъмферния маховик е възможна при всичките мотори
има заместител на валео който си е с платен маховик
viewtopic.php?f=24&t=342357
tabu_bg
Даа... като прочетох малко за проблемите с главата при AJM ... ще се оглеждам за 110-ка, 116 коня AJM не е двигател за студенти
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Вчера купих всичко необходима за първоначално обслужване на двигател AVF 1.9 - 131 к.с.
Общата сума беше 566 лв. с 25% отстъпка от ауто+, а маслото е с по-голяма отстъпка.
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Значи гледам колегата пише, че е студент.Аз съм на 20 и карам Пасат б5 АФН 110+ чип голям вървеж има.Та да се изкажа правих обслужване ролки ремъци и водна помпа 360 лв. преди две седмици смених маслото 10В40 тотал 100 лв. с филтрите.Чувал съм от много приятели, че ПД е по скъп за обслужване и че дюзите са доста солени.Така че 110 ще ти свърши работа защото предполагам как ще я караш
.Даже аз напоследък карам с евтина нафта и не ми прави никакви проблеми върви както със нафта от бензиностанцията.Успех с покупката
tabu_bg
Благодаря колега, 110-ка ще да е
,а за обслужването вие как мислите, как е по-тънко, сам да сменяш ролки и ремъци или ?
- basata-user
по тънко ще е да си ги смениш сам ама да не ти излезе по солено накрая
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
lusko_vabel написа:Чувал съм от много приятели, че ПД е по скъп за обслужване и че дюзите са доста солени.
Да, по-скъп е. Коментирахме с някой колега - разликата в ангр.комплект ролки и ремъци беше 100-ина лева (разхвърляно на 60 000км сметни колко стотинки на 100км ти е разликата). Отделно досега не съм чул или чел в този форум някой да е сменил дюзи на ПД. Или ако има ще е някой единичен случай
- samo_pechka
tabu_bg написа:Благодаря колега, 110-ка ще да е,а за обслужването вие как мислите, как е по-тънко, сам да сменяш ролки и ремъци или ?
Ако нямаш технически умения и инструменти - не го почвай
- Vlad777
- King of the Road
IvanMan написа:Вчера купих всичко необходима за първоначално обслужване на двигател AVF 1.9 - 131 к.с.
За разлика от Ауди А4 с този мотор има лека разлика при Пасат - при пасата обтегачът на пистовия ремък е
. Също така по-долу е включена и ролката на алтернатора, която Ванката не е сменял.Пистов ремък DAYCO 4PK853 - 13 лв
Пистов ремък DAYCO 5PK1435 - 21 лв
Ангренажен комплект (ремък+обтегач+паразитна ролка) DAYCO KTB296 - 220 лв
Водна помпа DOLZ A193 - 69 лв
Обтегач пистов ремък IPD/INA 10-0050 - 278 лв
Маслен филтър HENGST E154H D48 - 12 лв
Горивен филтър HENGST H122WK - 31 лв
Въздушен филтър TOPRAN 107 345 595 - 12.35
Филтър купе - 20 лв
Ролка алтернатор (механизъм за празен ход) - 99 лв
Масло MOTUL 505.01 Specific 5L - 125 лв
Общо части: 900 лв (без отстъпка) Цените са от AutoStar. Масло от Prospeed.
Работата е още между 150 и 200 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: TASSAP и 73 госта
