Запитване за бас каса
rexxx
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Здравейте колеги искам да попитам за едни бас каси.Значи от вида на тази са http://img89.imageshack.us/img89/9980/dsc02072k.jpg и струват около 50-60 лв. Искам да попитам някой знае ли ги и какви са им W?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Запитване за бас каса
Тези цилиндричните освен да мучат и да заемат място в багажника за друго не стават. Предполагам става въпрос за някой Thunder или Boschmann щом е 50-60лв.
rexxx
Ми май да но не ми трябва нещо силно просто искам малко добавка към опция бас това е .Гледах някви 8 и 10.Не ми трябва чак 12ка .И искам да попитам ще трябва ли някакъв усилвател за нея защото гледах някои че имат вградени, но ако няма дали трябва да се слага CD-то е Kenwood 4x50
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То не е въпроса за силно, а проблема е в това, че тия не свирят бас, а нещо средно между мучене и бучене
. Поразрови се из обявите и търси някоя 10-ка Hertz 2-ра ръка в трапецовидна кутия. Хем малко място заема, хем свири.
rexxx
Мх ще потърся благодаря.А ако го вържа само към CDto (което описах по горе) ще свири ли или не без усилвател .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Трябва си усилвател.
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Ако ще търси 10-ка по-добре 12-ка да е разликата ще е 20-тина лева и 100W отгоре
rexxx
Ok благодаря за разясняването по въпроса
rexxx
Здравейте колеги .Касата отдавна е вързана но я вързах като изкарах кабели от едната колона задна врата искам да попитам ако взема и от другата колона ще се усили ли мощноста на баса? Би трябало защото ще взима от 2те колони.
- wishsalor
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:44
- Автомобил: Passat B5 variant x2
- Двигател: AFN 97-98
- Местоположение: Смолян
Не. Принципно.
На практика, ако е двунамотков говорителя, може и да стане-ама може и да ти горне СД-то. Сега и истината-то не е 4х50вата, а е 4х18...
Така че, всички опции изключая закупуването на усилвател, ще са ТОТО. По добрият избор е бил едни хубави елипси, но колата си е твоя -ти си решавай.
Усилватели иначе има за по 50-60-70лв които никак не са лоши и идеално ще ти решат въпроса с баса.
rexxx
ок благодаря
Golfuuu
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 11:45
- Автомобил: G3
- Двигател: 2.0 GTI
Колега,
Вземи си един що годе хубав говорител и някакъв посредствен усилвател. Така хем ще влезеш в бюджета си, хем ще се чува прилично. На пайнер басовете са хубави (12' -120лв.), аз имам подобен като ония от снимките, които си пуснал. На около 6-7 години е и не е мръднал (може би защото свири 2-3 месеца и отиде в килера).
... Другия вариант е картонен говорител, за 30-40лв. от някой магазин за ел.материали и един усилвател на "Тъндър" за още 80-100лв. Картонените говорители вадят хубав бас, не е като JBL, BOSE и тн., но е много по-добър от китайските пластмасови недоразумения с потресаващо ужасни ефекти.
Поздрави,
Поздрави,
- wishsalor
И това е вариант, само че картонените са за доста голям обем и са на 8ома, обикновено се ползват в затворени помещения с акт16-тогава са добри-в други случаи е почти същото мазало.
rexxx
баса ми е blaupunk 10" махнах тая пластмасовата тази е от кора и с това като мокет ли е отгоре много яко си свири .А относно тия усилватели не ми се занимава с тая играчка много кабеляци та хващане от CD та от акомулатори един вагон разправия не ми се занимава .Ще пробвам да дръпна и от другата колона кабели и да видя дали ще се подсилят W-те на баса и да не стане така пак ми върши работа .
Благодаря все пак за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
