Passat B5 1999г. 1,8 АDR - проблем с обтегача или ???
JOTTO_DEL
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 13:36
Местоположение: Смолян/Frankfurt
Мнениеот JOTTO_DEL » Съб 27 окт 2012 19:22
Здравейте, колеги. Искам да ви попитам за проблем свързан с Пасата ми. Значи от известно време при първо палене колата трака като дизел, но след като тръгна максимум до 1мин. и всичко си е ОК! От прочетеното във форума разбрах, че най-възможния вариянт е оптегачът на втория разпределителен вал. Шумът идва от страната на купето и това допълнително ме навежда на мисълта, че оптегача е проблема, но днес след като колата не беше карана 3-4дни при запалването светна червената лампа на маслото и отново тракаше яко. :oops: Веднага си помислих, че оптегача му е дошло времето(колата е на 275хил.км.) и сега се чудя какво да правя! Да купувам ли нов, но ако не се окаже от него? Дайте съвет какво да направя, че колата се ползва редовно. Иначе колата като се пали всеки ден лампата на маслото не светка, но ако не е палена от 2-3дни и светка и стой така докато колата не загрее! Дайте съвет какво да направя, че доста ме притеснява тази лампа, да сменям ли оптегача с веригата комплект? :roll:
Последна промяна от JOTTO_DEL на Пон 25 фев 2013 15:18, променено общо 1 път.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Re: Passat B5 1999г. 1,8 АDR - проблем с оптегача или ???
Мнениеот Espero » Съб 27 окт 2012 20:01
При всички положения първо трябва да се отвори и да се види какъв е проблема а след това да се купуват части......иначе си е тото 6 от 49...успех.
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Нед 28 окт 2012 9:55
Закарай колата на диагностика.Провери си маслото. Може да е маслена помпа(да видят налягането на маслото). Най вероятно тракането е от оптегача. Аз скоро сменях моя и колата заспа, но симптомите при мен бяха малко по различни.
Успех
JOTTO_DEL
Мнениеот JOTTO_DEL » Нед 28 окт 2012 11:34
Интересното е, че само колата като стои няколко дни без да е палена тогава светва червената лампа на маслото, ако се кара всеки ден всичко си е ОК! Утре ще е караме на диагностика да видим какво ще излезне. :? Прочетох, че маслената помпа има някаква цедка, която се замърсява и от там може да е проблема. Каква е цената на маслената помпа само за инфо?
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 28 окт 2012 16:00
Febi 146.40 лв. :-)
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Нед 28 окт 2012 17:52
Щом светва лампата, най-вероятно е маслената помпа, защото маслото като е преседяло няколко дни се е стекло и като запалиш двигателя помпата не може веднага да го качи навсякъде и съвсем естествено шума се проявява при хидравличния обтегач на валовете, който се явява най-високата точка в мотора през която минава масло .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 окт 2012 19:01
Жотто, я кажи с какво масло си? :sly
Че ако се окаже някакво измислено, с вискозитет 10W40 (даже и не помислям за 15/40 mhihi ) нищо чудно просто да трябва да смениш масълце и готово! Ще закърпиш положението за едно 20к км.
Но мерене на налягане на масло е задължителна, а от там вече ще се прави сметка за сумата, която ще трябва да събереш през тия 20к км...
JOTTO_DEL
Мнениеот JOTTO_DEL » Пон 29 окт 2012 19:12
Маслото е Шел 10/40, но това е вече 3-та смяна(и 3-то пъти Шел 10/40) и само в един и същи сервиз се сменя! От последната смяна са минали 2000км. и до сега нямаше проблем. За първи път колата е оставихме 3-4дни без да се кара и тогава светна лампата. :roll: Сега не го прави този проблем, защото колата се кара всеки ден. Сега само при палене трака оптегача за около половин минута. Утре отивам да меря налягането на помпата и диагностика. Какво налягане трябва да прави помпата?
Колеги, днес направихме замерване на маслената помпа и стойностите са на запален мотор е 1,6 бара, а на около 2000об. 2 бара! Според човека в сервиза помпата е добре, но и той каза, че може цедката да е позапушена и трябва да се изчисти. Още каза, че проблема може да е в горната част на двигателя, тоест биели, но докато не се отвори двигателя не може да се каже нищо със сигурност. Имам един въпрос евентуално да се подготвя за какво става въпрос. Колко ще струва евентуално правене на основен ремонт на двигателя? :roll:
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 29 окт 2012 19:22
Добре ама май не е. Мойта я мерих на 3к оборота беше 5бар,на празен ход 2.5бара,и така поне 2мин,след което падна на 2бара.
Мерено е на загрят мотор 90гр!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 окт 2012 21:52
JOTTO_DEL написа:... на запален мотор е 1,6 бара, а на около 2000об. 2 бара! ...
Това при каква температура на двигателя горе-долу?
Ако маслото е било загряло на около 95-100*С - на долния ръб на нормите си.
Ако е било под 60*С - наистина е малко налягането :?
Няма начин някой да каже 'Помпата е добре, но може да се е запушил смукателя' при такова замерване, защото по този начин на практика се замерва цялата маслена магистрала. И евентуално ниско налягане с пълна сила може да идва от износена помпа, от луфт в лагерите и/или от слаб дебит следствие запушване на смукател. Но кое от тях - чак след като се отвори!
Впрочем - във форума рядко ще срешнеш добри отзиви за маслата на ШЕЛ
Аз също бих могъл да спомена нещо по повод роднините на това масълце mhihi
Не за друго - просто не става за ВАГ-автомобили! :dontknow:
JOTTO_DEL
Мнениеот JOTTO_DEL » Пон 29 окт 2012 22:40
Това е при загрял мотор показанията! За маслото ще го сменя с друго Кастрол, Мобил или Мотул. Еми явно ще трябва да се отваря да се избегне нещо фатално! Първо ще сменя маслото и ще видим как ще се държи след това. Благодаря ви за съветите и ще пиша ако има развитие по въпроса. :wink:
JOTTO_DEL
Мнениеот JOTTO_DEL » Нед 24 фев 2013 14:24
Здравейте, колеги! Има развитие по темата. За червената лампа на маслото не се е повтарял проблема, но явно е било от маслото, защото сега е с ново масло и всичко е ОК. Но остава тракането от обтегача и вече е време да се смени. Все още се чудя дали нов или втора ръка. :rolleyes Някои може ли да ми даде ном. номер или снимка на отегача? Ще видя как вървят в Ebay и ще преценя от каде е най-добре да се вземе. :smile
Последна промяна от JOTTO_DEL на Пон 25 фев 2013 13:54, променено общо 1 път.
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Нед 24 фев 2013 19:20
Мерихте ли налягането след смяната на маслото,защото 2 бара на 2000об. май никак не е добре.Мисля,че на моято като замервахме наляганет на маслото,при същите обороти имах 4 бара(за 1.8т става въпрос).Какво масло сложи този път?
JOTTO_DEL
Re: Passat B5 1999г. 1,8 АDR - проблем с оБтегача или ???
Мнениеот JOTTO_DEL » Пон 25 фев 2013 12:21
Не сме го мерили, но не се е повтарял проблема с червената лампа на маслото. Сложихме Мобил 10/40!
Колеги ако някой има номенклатурния номер на обтегача го моля да ми го даде. Снимка също става за да видя точно как изглежда, защото искам и в Германия да проверя какви са цените. :wink
Последна промяна от gr_kanev на Пон 25 фев 2013 12:46, променено общо 2 пъти.
Причина: Освен бутон "Цитат", има и "Нов отговор" - използвай го !
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Passat B5 1999г. 1,8 АDR - проблем с обтегача или ???
Мнениеот krasio00o » Пон 25 фев 2013 17:13
2 бара на 2000 об/мин. е на долната граница ,но все пак е в нормите.Според мен трябва да си отвориш картера да видиш цедката поне.Появата на два проблема тракащ обтегач на веригата и светеща лампа ниско налягане на масло ме навежда на мисълта,че там ти е проблема.Запушена цедка или маслена помпа за смяна.
