Голф 3, 1z, 1995-та - не достига 90 градуса
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пон 29 окт 2012 22:20
Здравейте колеги, интересувам се от вашето мнение, като си купих колата преди 4 години, като достигнеше 90 градуса и стрелката не мърдаше от там. След около година и нещо почна да не достига 90 градуса, без да съм правил нищо по нея. Не ми хареса това и смених термостата, за съжаление без промяна. Усъмних се във новия и след няколко месеца го смених пак. И пак не достига 90 градуса, освен лятото или на магистралата със скорост над 150 или в града. Но се мени, а аз искам да не си мърда стрелката, както едно време. Някой имал ли е подобен случай? Идеи?
п.п. Сегашният термостат работи безупречно, антифриза е перфектен, радиатора е ок. Помпата също. :)
Adrian-AAA
Автомобил: Golf 2 and 3
Двигател: AAA and AFN
Re: Голф 3, 1z, 1995-та - не достига 90 градуса
Мнениеот Adrian-AAA » Пон 29 окт 2012 23:06
Колега, много ТДИ-та са така
ако ги галиш и караш бавно не загряват,и ако ползваш и парно,да не говорим през зимата.
Аз сега не съм в BG и тук е студено в момента под 10 градуса и без да я сручкам трудно стига 90 градуса
Supawiza
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Мнениеот Supawiza » Пон 29 окт 2012 23:08
Налей още малко антифриз,да стане на MAX.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 30 окт 2012 15:36
температурен датчик ???
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Вто 30 окт 2012 20:47
Набил си си филма, май?!?!? От 4 години я караш казваш... Ако си я карал през зимата ще знаеш какво става и кое е нормално. Ако искаш да загрява бързо карай я като бензинка на тея обороти като е студена и ще загравя бързо, ама не е препоръчително. :beer :beer
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Вто 30 окт 2012 20:52
дизела иска газ колега и моя прави същата мизерия не го ли подкараш както си трябва не иначе стигне ли 90като заковани са да чукна на дърво стрелката не мърда от там.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 30 окт 2012 23:20
Вие май не четете :) Карам я от 4 години, без да давам газ,като луд, да я карам "кат бензинка" и подобни глупости, преди достигаше 90 градуса и стрелката не мърдаше от там. И да, знам, че много са така, въпроса е защо?
към Веселин: Температурния датчик съм го мислил, той е нещото, което ще сменя, все пак ми беше интересно дали някой се е справил с проблема.
Поздрави
Spas
Двигател: 1800 RP
Supawiza написа:Налей още малко антифриз,да стане на MAX.
Нивото е перфектно! :)
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 30 окт 2012 23:40
Behr нов. За 20 лева. Ако не се оправи търси проблема на други място...
mimimi6o
Регистриран на: Нед 26 сеп 2010 5:24
Местоположение: varna
Мнениеот mimimi6o » Сря 31 окт 2012 7:01
колега аз имах същия проблем, смених си термостата и край един струва 10-12 лева
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 31 окт 2012 9:11
bkunev написа:Behr нов. За 20 лева. Ако не се оправи търси проблема на други място...
Behr e, чисто нов, за 25 лева, от официалния представител. Отдавна е сменен. Търся на друго място, затова писах тук. :)
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Сря 31 окт 2012 9:14
:deal Пробвай със друго табло :talk: Твоя може да е почнал да те лъже :012:
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 31 окт 2012 9:20
predat0r написа::deal Пробвай със друго табло :talk: Твоя може да е почнал да те лъже :012:
Сменяно е от кола в движение, работещо. Никаква промяна. :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 31 окт 2012 14:39
При изправен термостат, изправен датчик за температура и изправно табло, няма как колата ти да не достига 90 градуса, не говоря при спускане 20 мин. и околна температура (-25)°C . При нормално каране и сегашни температури, за 10-15 мин градско каране трябва да достигнеш 90 без проблем.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Сря 31 окт 2012 15:09
Температурен датчик. Моята тройка ги правеше тия работи преди години. Стигаше до 80 градуса и повече не искаше. Оказа се че перката се включва много рано заради датчика. Тогава се изръсих 50лв за оригинален от VW в Търново и... Това остана едната част по колата която не ми се наложи да подменям. Пробвай с датчика на приятел/колега не се сменя трудно, ако нещата се нормализират ще знаеш от какво е. Но аз съм на мнението на Веселин че е от датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
