Мк3 на газ гасне и пали след няколко минути...
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Колеги проблема е следния.. Вече няколко пъти ми се случва като запаля на газ колата гасне и няма палене на газ няколко минути.. Даже паля на бензин прехвърлям на газ и пак гасне.. Копчето ми е ръчно газ/бензин... След няколко минути се оправя от самосебеси все едно нищо е нямало.. Или покарвам 1км на бензин и прехвърлям на газ.. И тогава си работи нормално... Имам реле да прекъсне помпата когато съм на газ..
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Re: Мк3 на газ гасне и пали след няколко минути...
След като загрее и всичко е нормално, е възможно сега като стана по студено да ти замръзва изпарителя. С какъв изпарител си? Аз съм с Ловато и, да си призная, паля на газ на минусови температури
(само понякога).
Това всеки ми казва че не е хубаво и аз знам че не е хубаво, ама българина в мен казва - е нема па!
(само понякога). - feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Погледни го тоя изпарител веднага след като ти загасне колата дали е замръзнал.Ако е причините са няколко - ниско ниво на охлаждащата течност,запушен маркуч частично ( и после като е по-гореща водата компенсира ) или нещо друго свързано с изпарителя (платна...) Но щом още сега го прави,представи си като стане минусови температури.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Ако можеш да извадиш маркуча след изпарителя /след като ти направи този номер/ и виж дали газта не тече като ''вода'' и да дави яко.По-добре малко на бензин да позагрее и после на газ.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Аз можеби се изразих грешно.. Колата е загряла карал съм е минимум час... И за момент съм спрял.. До магазин. Въртя ключа-- ПАЛИ и веднага изгасва... Можеби нещо се дави или клапана се бъзика.. Със ел изпарител съм на Ловато.. 52000км е карам колата не съм сменял нищо по газовото освен едно копче газ/бензин.. Разхода на газ ми е 10-11л/градко в момента
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Колко струва един клапан на Ловато
Dushan
Задръстен филтър на клапана, не добра маса на ел изпарителя. Само казвам.
Като е студена имаш ли проблеми?
Като е студена имаш ли проблеми?- predat0r
- Двигател: C270CDI
Dushan написа:Задръстен филтър на клапана, не добра маса на ел изпарителя. Само казвам.Като е студена имаш ли проблеми?
Като е студено нямам проблеми.. Скоро си монтирах реле да за прекъсне помпата когато карам на газ. Проблеми имам 1 седмица горе долу.. И то чат пат когато си иска
Dushan
Значи проблема е в клапана. Ако не можеш да си го ревизираш и да стягаш хамалската(за да не изпуска газ), отиди при газаджия. По добре така, отколкото да не си сигурен в себе си и да харчиш бензин до газаджията.
П.П. Не съм сигурен обаче на студено как пали по лесно. Като пуска повече или по малко. Изчакай мнението на някой по старши, но май няма от какво друго да е.
Последна промяна от Dushan на Сря 31 окт 2012 18:11, променено общо 1 път.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря..
Може да е от там
Може да е от там-
Dushan
predat0r написа:Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря..Може да е от там
Нормално. Нали ти казах че трябва да се стяга хамалската, защото самия начин на уплътняване на връзките го изисква! Аз не вярвам да е от там. Като си правих моя си мислех че като загрее може да почне да изпуска, но няма такива работи. Веднъж направено край.
Стига спам ето решението - viewtopic.php?f=22&t=336941&hilit=+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Dushan написа:predat0r написа:Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря..Може да е от там
Напротив не трябва да се стяга хамалската.Много често точно от пренатягане почва да изпуска-личен опит!Има едно месингово буренце и като се смачка повече...
Dushan
Lifeguard написа:Dushan написа:predat0r написа:Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря..Може да е от там
И аз го казвам от личен опит... При мен остава примерно 2мм при нормално стягане и ми изпуска, а като затегна здраво остава 1мм. Примерно. Както се вика, от газова, до газова и от съединение, до съединение, има разлика.
- predat0r
- Двигател: C270CDI
Иначе газ не ми изпуска в момента
