Мк3 на газ гасне и пали след няколко минути...
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 30 окт 2012 21:31
Колеги проблема е следния.. Вече няколко пъти ми се случва като запаля на газ колата гасне и няма палене на газ няколко минути.. Даже паля на бензин прехвърлям на газ и пак гасне.. Копчето ми е ръчно газ/бензин... След няколко минути се оправя от самосебеси все едно нищо е нямало.. Или покарвам 1км на бензин и прехвърлям на газ.. И тогава си работи нормално... Имам реле да прекъсне помпата когато съм на газ.. :beer
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Re: Мк3 на газ гасне и пали след няколко минути...
Мнениеот Dushan » Вто 30 окт 2012 23:31
След като загрее и всичко е нормално, е възможно сега като стана по студено да ти замръзва изпарителя. С какъв изпарител си? Аз съм с Ловато и, да си призная, паля на газ на минусови температури :Mr Green Fun (само понякога). :mrgreen: Това всеки ми казва че не е хубаво и аз знам че не е хубаво, ама българина в мен казва - е нема па! :lol:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 31 окт 2012 0:45
Погледни го тоя изпарител веднага след като ти загасне колата дали е замръзнал.Ако е причините са няколко - ниско ниво на охлаждащата течност,запушен маркуч частично ( и после като е по-гореща водата компенсира ) или нещо друго свързано с изпарителя (платна...) Но щом още сега го прави,представи си като стане минусови температури.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 31 окт 2012 7:33
Ако можеш да извадиш маркуча след изпарителя /след като ти направи този номер/ и виж дали газта не тече като ''вода'' и да дави яко.По-добре малко на бензин да позагрее и после на газ.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 31 окт 2012 8:57
Аз можеби се изразих грешно.. Колата е загряла карал съм е минимум час... И за момент съм спрял.. До магазин. Въртя ключа-- ПАЛИ и веднага изгасва... Можеби нещо се дави или клапана се бъзика.. Със ел изпарител съм на Ловато.. 52000км е карам колата не съм сменял нищо по газовото освен едно копче газ/бензин.. Разхода на газ ми е 10-11л/градко в момента :beer
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 31 окт 2012 16:00
:да:
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 31 окт 2012 17:56
Колко струва един клапан на Ловато :screwy
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 31 окт 2012 18:00
Задръстен филтър на клапана, не добра маса на ел изпарителя. Само казвам. :Mr Green Fun Като е студена имаш ли проблеми?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 31 окт 2012 18:02
Dushan написа:Задръстен филтър на клапана, не добра маса на ел изпарителя. Само казвам. :Mr Green Fun Като е студена имаш ли проблеми?
Като е студено нямам проблеми.. Скоро си монтирах реле да за прекъсне помпата когато карам на газ. Проблеми имам 1 седмица горе долу.. И то чат пат когато си иска :D
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 31 окт 2012 18:05
Значи проблема е в клапана. Ако не можеш да си го ревизираш и да стягаш хамалската(за да не изпуска газ), отиди при газаджия. По добре така, отколкото да не си сигурен в себе си и да харчиш бензин до газаджията. :)
П.П. Не съм сигурен обаче на студено как пали по лесно. Като пуска повече или по малко. Изчакай мнението на някой по старши, но май няма от какво друго да е.
Последна промяна от Dushan на Сря 31 окт 2012 18:11, променено общо 1 път.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 31 окт 2012 18:09
Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря.. :screwy Може да е от там
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Сря 31 окт 2012 18:15
predat0r написа:Скоро ми изпускаше газ от медната траба която влиза в изпарителя.. Стегнах го и изпускането спря.. :screwy Може да е от там
Нормално. Нали ти казах че трябва да се стяга хамалската, защото самия начин на уплътняване на връзките го изисква! Аз не вярвам да е от там. Като си правих моя си мислех че като загрее може да почне да изпуска, но няма такива работи. Веднъж направено край.
:idea3 Стига спам ето решението - viewtopic.php?f=22&t=336941&hilit=+%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7+%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 01 ное 2012 0:33
Dushan написа:
Напротив не трябва да се стяга хамалската.Много често точно от пренатягане почва да изпуска-личен опит!Има едно месингово буренце и като се смачка повече... :banghead:
Dushan
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Чет 01 ное 2012 8:17
Lifeguard написа:
Dushan написа:
И аз го казвам от личен опит... При мен остава примерно 2мм при нормално стягане и ми изпуска, а като затегна здраво остава 1мм. Примерно. Както се вика, от газова, до газова и от съединение, до съединение, има разлика. :)
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 01 ное 2012 9:55
Иначе газ не ми изпуска в момента :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
