Странен проблем с голф 4 1.9 tdi(неоткриваем)
Значи проблема идва от пистовия ремък, който задвижва хидр.помпа ,алтернатор,и климатик ,има нещо странно между свирене и вйене от там след 2 хиляди оборота ,след многото предполoжения от майстори сменихме :Ремък,хидр.помпа(2у-ба от италянеца) ,най-горната ролка ,обтегач(2у-ба) ролките му гресирани,лагерите на алтернатора сменени ,четките здрави,демферната шайба здрава ,климатик също здрав,и свиренето остана просто вече незнам какво да правя,ако някой може да помогне ще бъда много благодарен!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Странен проблем с голф 4 1.9 tdi(неоткриваем)
Сменил си някои от нещата с такива втора употреба, твърде е вероятно някое от тях да не е в кондиция.
По принцип е хубаво всички видове ролки - обтяжни и паразитни да се сменяват с ремъка, за да нямаш подобни главоболия след време.
аз имах проблем със свирене и се оказа фрилайфната ролка погледни я все пак
- daniel danev1999
- Регистриран на: Чет 30 юни 2011 16:02
- Автомобил: PASSAT B3 PASSAT B5
- Двигател: 1.8mi 1.9TDI PD
- Местоположение: Лозен
Колега а какъв е двигатела колко коня е ????
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
нещо, хидравлично масло да си сменял-доливал?
Ами дори и някой от нещата който сложих втора употрба да не са в кондиция би трябвало да промени поне малко звука ,но то няма никаква разлика .1.9tdi110 к.с е мотора,
И да хидр.масло също го смених
- daniel danev1999
Колега виж да не е от шаибата на алтернатора , защото при мен ремака скашаше
и виеше леко смених си я и няма проблеми
daniel danev1999 написа:Колега виж да не е от шаибата на алтернатора , защото при мен ремака скашашеи виеше леко смених си я и няма проблеми
Тя е демферна нали ...Казаха ми че е здрава и не се чува нищо от нея
