VW Sharan 1.9TDI AUY Проблем
vaico
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 18:27
Мнениеот vaico » Сря 31 окт 2012 20:50
Здравейте колеги,проблема с шарана е следния.Като запали и след няколко секунди огасва,а понякога супер трудно пали.Закачих го на ваг ком и дава грешка:1 Fault Found:
19464 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
P3008 - 00-00 - -
Казаха ми че е за палужението на разпределителния вал ако някои може да ми каже къде точно се намира този датчик дали е от него като пари горе долу каво струва.
Предварително благодаря :beer
Psychopath
Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Re: VW Sharan 1.9TDI AUY Проблем
Мнениеот Psychopath » Сря 31 окт 2012 21:22
Мръднала ти е синхронизацията и е извън нормите,а тя се гледа с ваг ком на 4-ти канал най-вдясно.На разпределителният вал има раздвижна зъбчатка,разхлабваш трите болта и местиш леко. И така докато я направиш около 0.
vaico
Мнениеот vaico » Сря 31 окт 2012 22:00
Psychopath написа:Мръднала ти е синхронизацията и е извън нормите,а тя се гледа с ваг ком на 4-ти канал най-вдясно.На разпределителният вал има раздвижна зъбчатка,разхлабваш трите болта и местиш леко. И така докато я направиш около 0.
Колега има логика защото след като сменихме ангренажния ремък започна да го прави този проблем възможно ли е да е мръднала шайбата аз зя нагласих да е на същтото полужение
Psychopath
Мнениеот Psychopath » Сря 31 окт 2012 23:09
Като сте сменяли ремъка може да не сте го зацепили правилно.Ако не се оправи от раздвижната зъбчатка го презацепете наново!
vaico
Мнениеот vaico » Чет 01 ное 2012 8:40
Psychopath написа:Като сте сменяли ремъка може да не сте го зацепили правилно.Ако не се оправи от раздвижната зъбчатка го презацепете наново!
Благодаря ти колега ще пробвам и ще пиша какво е станало :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
